Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para sustituir el conjunto de la antena inalámbrica de tu MacBook Pro, o para quitarlo de en medio para otras reparaciones.
Por tu seguridad, vacía la batería de tu MacBook Pro hasta un 25% de carga o menos antes de empezar.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán al procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Utiliza un destornillador P5 Pentalobe para retirar los seis tornillos que sujetan la carcasa inferior:
Dos tornillos de 6.7 mm
Cuatro tornillos de 3.4 mm
Aplica una ventosa a la carcasa inferior, cerca de la zona delantera central del MacBook Pro.
Levanta la ventosa para crear un ligero espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
Introduce una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y hasta la mitad del lateral de la carcasa.
Inserta tu púa de apertura una vez más bajo el borde frontal de la carcasa inferior, cerca de uno de los dos agujeros de los tornillos más centrales.
Gira la púa con firmeza para liberar el tercer clip que sujeta la carcasa inferior al chasis.
Repite este procedimiento cerca del otro de los dos agujeros de los tornillos centrales, liberando el cuarto clip.
Retira la caja inferior.
Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la carcasa inferior parezca correctamente alineada, presiona con firmeza la carcasa inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan en su sitio.
Con cuidado, despega el gran trozo de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la placa lógica más cercana a la batería.
Remueve la cinta.
Utiliza un spudger para levantar suavemente el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
Levanta el conector lo suficiente para que se mantenga separado de su enchufe. Si accidentalmente haces contacto durante el transcurso de la reparación, podrías dañar tu MacBook Pro.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los cuatro tornillos de 1.9 mm que aseguran las cubiertas de plástico en la parte superior de las bisagras de la pantalla.
Retira ambas tapas de plástico de las bisagras.
Retira los dos tornillos Torx T3 de 2.9 mm que fijan la cubierta de aluminio en la parte superior del cable de la pantalla principal.
Retira la tapa.
Retira los cuatro tornillos Torx T3 de 1.5 mm que fijan las dos cubiertas de aluminio en la parte superior de los dos cables de la placa de la pantalla.
Usa un par de pinzas para quitar las dos cubiertas de aluminio.
Desconecta con cuidado los tres cables coaxiales de la antena haciendo palanca hacia arriba desde la placa lógica.
Utiliza una púa de apertura para hacer palanca para sacar el conjunto de cables de la antena en las zonas indicadas.
Retira con cuidado el conjunto de la antena y, al mismo tiempo, saca el haz de cables de la antena por debajo del disipador de calor.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos o busque ayuda en nuestra comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
95%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
