Saltar al contenido principal
Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 1 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 2 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 3 de 3
    • Deja que la batería de tu Pixel disminuya hasta el 25% antes de empezar esta reparación. Una batería cargada de ión.litio puede causar un incendio si es dañada.
    • Desconecta todos los cables de tu teléfono.
    • Apaga tu teléfono completamente.
    • Presiona el botón de subir volumen y encender al mismo tiempo para ingresar al menú shutdown.
  2. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Estarás usando púas de apertura para separar la pantalla del marco. Si la insertas muy profundo, una púa puede dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa y prevenir daños.
    • Mide 3 mm desde la punta y marca la púa de apertura con un marcador permanente.
    • Alternativamente, pega una moneda con cinta a la púa 3mm desde la punta.
  3. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Cinta adhesiva sobre una pantalla rota: paso 3, imagen 1 de 2 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Cinta adhesiva sobre una pantalla rota: paso 3, imagen 2 de 2
    • Los fragmentos de vidrio pueden complicar el desmontaje o, peor aún, provocar lesiones. Si tu teléfono tiene la pantalla rota, sigue estos pasos:
    • Aplica tiras superpuestas de cinta de embalaje al vidrio agrietado hasta cubrir toda la pantalla.
    • Cubre solo el vidrio; no pegues cinta adhesiva al marco.
    • Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que pueda desprenderse durante la reparación.
  4. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Calienta el adhesivo del borde inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Adhesivo y clips aseguran la pantalla al marco. Calentar la pantalla afloja el adhesivo, haciendo más fácil de separarlo.
    • Calienta un iOpener y colócalo en el borde inferior de la pantalla por dos minutos para aflojar el adhesivo.
    • Alternativamente, puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o placa caliente—pero ten cuidado ya que el calor extremo puede dañar la pantalla y/batería.
  5. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Asegura el Anti-Clamp: paso 5, imagen 1 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Asegura el Anti-Clamp: paso 5, imagen 2 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Asegura el Anti-Clamp: paso 5, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos demuestran el Anti-Clamp, unas herramienta que diseñamos para hacer el proceso de apertura más sencillo. Si no estas usando el Anti-Clamp, salta tres pasos para un método alternativo.
    • Para instrucciones completas en como usar el Anti-Clamp, revisa esta guía.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Coloca la pantalla de tu teléfono hacia arriba, para que repose al nivel de los brazos del Anti-Clamp—el borde inferior debería colgar.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu teléfono, para que tengas acceso al borde inferior.
    • Coloca las ventosas de succión tan cerca al centro del borde inferior como sea posible.
    • Aprieta ambas ventosas para crear succión.
  6. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Gira el mango: paso 6, imagen 1 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Gira el mango: paso 6, imagen 2 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Gira el mango: paso 6, imagen 3 de 3
    • Jala el mango hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en sentido horario un giro completo (360 grados), o hasta que la ventosa de succión empiece a estirarse.
    • Con forme las ventosas se estiran, asegúrate que quedan alineadas entre sí- Si se desnivelan, retira el Anti-Clamp y aplica cinta para que las ventosas se peguen.
  7. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Espera un minuto para que se cree un hueco entre la pantalla y el marco.
    • Si el adhesivo no se separa, gira el mango en sentido horario un cuarto de giro y espera otro minuto. Aplica mas calor si la pantalla se enfría.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
    • No insertes tu púa más de 3 mm para evitar dañar los contactos de resorte.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos y retirar el Anti-Clamp usando las pestañas de jalón en las ventosas de succión.
    • Salta los dos siguientes pasos.
  8. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Aplica una ventosa de succión: paso 8, imagen 1 de 2 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Aplica una ventosa de succión: paso 8, imagen 2 de 2
    • Aplica un mango de succión al centro de la pantalla en el borde inferior.
  9. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 9, imagen 1 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 9, imagen 2 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 9, imagen 3 de 3
    • Jala hacia arriba el mango de succión fuerte y constantemente hasta que un hueco se forme entre la pantalla y el marco.
    • Si estas teniendo problemas creando un hueco, aplica mas calor e intenta nuevamente.
    • Inserta una púa en el hueco.
  10. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Prevé el daño a tu teléfono: paso 10, imagen 1 de 2 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Prevé el daño a tu teléfono: paso 10, imagen 2 de 2
    • Para evitar dañar tu teléfono, no insertes la púa mas de 3 mm cuando separes el adhesivo de la pantalla. Nota las siguientes áreas:
    • El cable de la pantalla es un poco menos de la mitad del borde izquierdo del teléfono. Ten cuidado aquí para evitar dañar el cable.
    • Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Se muy cuidadoso en estas áreas para evitar doblar los contactos.
  11. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 1 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 2 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo que lo asegura.
    • Deja la púa en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
  12. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Calienta el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 1 de 1
  13. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 13, imagen 1 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 13, imagen 2 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • Desliza la nueva púa a la esquina superior derecha para separar el adhesivo que asegura el borde derecho de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
  14. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Deja una púa en la esquina: paso 14, imagen 1 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Deja una púa en la esquina: paso 14, imagen 2 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Deja una púa en la esquina: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercer púa debajo del borde inferior de la pantalla.
    • Desliza la nueva púa hacia la esquina inferior izquierda.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
  15. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Calienta el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la pantalla por dos minutos.
    • De manera alternativa, puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o placa caliente—pero ten cuidado ya que el calor extremo puede dañar la pantalla y/o batería.
  16. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 16, imagen 1 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 16, imagen 2 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 16, imagen 3 de 3
    • Inserta una cuarte púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la nueva púa hacia la esquina superior izquierda para separar el adhesivo que asegura el borde izquierdo de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
  17. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Calienta el adhesivo del borde superior: paso 17, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde superior de la pantalla por dos minutos.
  18. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde superior: paso 18, imagen 1 de 2 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde superior: paso 18, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura debajo del borde superior de la pantalla, cerca de la esquina izquierda.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo que asegura el borde superior de la pantalla.
  19. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Apoya la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Apoya la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Coloca una caja pequeña o una pila de libros en la parte izquierda de tu teléfono para que puedas apoyar la pantalla mientras desconectas su cable.
    • Abre el borde derecho de la pantalla como la cubierta frontal de un libro.
    • Si la pantalla se siente atorada, ve alrededor del perímetro con una púa de apertura para separar el adhesivo restante.
    • Apoya la pantalla para que puedas acceder a su cable sin deformarlo.
  20. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Retira la cubierta del cable de la pantalla: paso 20, imagen 1 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Retira la cubierta del cable de la pantalla: paso 20, imagen 2 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Retira la cubierta del cable de la pantalla: paso 20, imagen 3 de 3
  21. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Desconecta la pantalla: paso 21, imagen 1 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Desconecta la pantalla: paso 21, imagen 2 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Desconecta la pantalla: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una espátula debajo de la esquina superior derecha del conector press de la pantalla.
    • Haz palanca con gentileza y desconecta el cable.
    • Remueve la pantalla.
    • Para reconectar un conector a presión, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que embone en su lugar, después repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si los conectores estas desalineados, los pines se pueden doblar y causar daño permanente.
  22. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Información del rearmado: paso 22, imagen 1 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Información del rearmado: paso 22, imagen 2 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Información del rearmado: paso 22, imagen 3 de 3
    • Si estás instalando una nueva pantalla con adhesivo pre-instalado, sigue este paso durante el rearmado. De lo contrario, sigue esta guía para aplicar adhesivo a tu pantalla original.
    • Revisa bien toda la pantalla para ver si hay algún plástico protector o cinta adhesiva y usa las lengüetas para quitarlos todos. Busca con atención un trozo grande de plástico que cubre la parte posterior de la pantalla, uno pequeño cerca del recorte de la cámara frontal y adhesivos protectores alrededor del perímetro.
    • Reconecta el cable de la pantalla y vuelve a colocar su cubierta.
    • Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Enciende tu teléfono temporalmente y asegúrate que funciona según lo esperado. Apágalo antes de continuar.
    • Firmemente presiona la pantalla en su lugar en el marco. Deberías escuchar a los clips colocarse en su lugar.
    • Presiona firmemente alrededor del perímetro de la pantalla para asegurarla con el nuevo adhesivo.
    • Opcionalmente, puedes reforzar la unión del adhesivo aplicando presión uniformemente al teléfono.
    • Sigue esta guía para calibrar el sensor de huella dactilar.
  23. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Desconectar la antena 5G mmWave: paso 23, imagen 1 de 2 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Desconectar la antena 5G mmWave: paso 23, imagen 2 de 2
    • Los siguientes pasos muestran cómo desconectar y despegar el cable de la antena 5G mmWave. Si tu teléfono no tiene una antena 5G mmWave, omite los siguientes cuatro pasos.
    • Ten mucho cuidado de no raspar ni dañar ningún componente montado en la superficie durante este paso.
    • Inserta la punta de un spudger debajo del borde superior del conector de presión de la antena 5G mmWave.
    • Levanta suavemente y desconecta el cable.
  24. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Calentar el adhesivo de la antena 5G mmWave: paso 24, imagen 1 de 1
  25. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo de la antena 5G mmWave: paso 25, imagen 1 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo de la antena 5G mmWave: paso 25, imagen 2 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo de la antena 5G mmWave: paso 25, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre la parte inferior del cable de la antena 5G mmWave y el marco medio, justo encima del conector de presión.
    • Gira el spudger para separar la parte inferior del cable del marco medio.
  26. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Retira la antena 5G mmWave: paso 26, imagen 1 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Retira la antena 5G mmWave: paso 26, imagen 2 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Retira la antena 5G mmWave: paso 26, imagen 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Agarra la parte inferior del cable de la antena 5G mmWave y retíralo con cuidado del marco medio.
    • Durante el reensamblaje, presiona el cable nuevamente en su lugar en el marco medio para asegurarlo con el adhesivo anterior. Si no se pega, usa cinta adhesiva delgada de doble cara para asegurarlo.
  27. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Retira la cinta de grafito.: paso 27, imagen 1 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Retira la cinta de grafito.: paso 27, imagen 2 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Retira la cinta de grafito.: paso 27, imagen 3 de 3
    • Se debe quitar y reemplazar una hoja grande de grafito para completar esta reparación. Conecta la parte superior de la batería, el marco medio y las cámaras traseras.
    • Inserta la punta de un spudger debajo de diferentes partes de la lámina de grafito y levántala hasta que puedas agarrar la lámina con los dedos.
    • Lo más probable es que las secciones de lámina de grafito entre las cámaras traseras y la batería se rompan. Si lo hacen, agarra la parte rota de la sábana y retira esa sección.
    • Despega y retira toda la lámina de grafito.
    • Durante el reensamblaje, no reutilices la hoja de grafito vieja. Sigue esta guía para reemplazar la hoja.
  28. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Mueve la cinta de la cubierta USB‑C: paso 28, imagen 1 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Mueve la cinta de la cubierta USB‑C: paso 28, imagen 2 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Mueve la cinta de la cubierta USB‑C: paso 28, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar suavemente la cuña de plástico que recorre la parte superior de la cubierta del puerto USB-C.
    • Retira la cuña y déjala a un lado o apártala para poder acceder a los tornillos de la cubierta del puerto USB-C.
  29. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Información de reensamblaje: paso 29, imagen 1 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Información de reensamblaje: paso 29, imagen 2 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Información de reensamblaje: paso 29, imagen 3 de 3
  30. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Retira la cubierta del puerto USB‑C: paso 30, imagen 1 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Retira la cubierta del puerto USB‑C: paso 30, imagen 2 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Retira la cubierta del puerto USB‑C: paso 30, imagen 3 de 3
    FixMat
    $36.95
    • Durante esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que regrese exactamente al lugar de donde vino.
    • Si bien el Pixel 8 Pro usa tornillos Torx Plus, las puntas Torx estándar también funcionarán. Asegúrate de aplicar una fuerza constante hacia abajo para evitar que se desprenda.
    • Insertar traducción aquí
  31. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Desabrochar el marco medio: paso 31, imagen 1 de 2 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Desabrochar el marco medio: paso 31, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los siete tornillos 3IP Torx Plus de 5 mm de largo que sujetan el marco medio.
  32. Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Quitar el marco medio: paso 32, imagen 1 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Quitar el marco medio: paso 32, imagen 2 de 3 Eliminación del marco medio del Pixel 8 Pro, Quitar el marco medio: paso 32, imagen 3 de 3
    • Retira el marco medio.
    • Durante el montaje comprobueba el estado de la almohadilla térmica. Si está dañada, retira la almohadilla, limpia el área con alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) y un paño de microfibra o sin pelusa, y aplica una almohadilla térmica nueva.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
95,715 Reputación
662 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,545 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 41
