Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución
Qué necesitas
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución, Remueve los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 1 de 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución, Remueve los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover los cuatro tornillos de 6.4 mm de largo del panel trasero.
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución, Separa el panel trasero: paso 2, imagen 1 de 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución, Separa el panel trasero: paso 2, imagen 2 de 2
    • Cuatro frágiles clips de plástico mantienen unidos los paneles. Puedes ver sus ubicaciones más claramente en esta guía.
    • Los clips ayudan a mantener juntas las costuras. Si rompes estos clips, el controlador seguirá funcionando.
    • Inserta una herramienta de apertura en el pliegue donde se unen el panel frontal y el trasero, empezando por el borde exterior de cualquiera de las manijas.
    • Suavemente saca el panel trasero del panel frontal hasta que se separen parcialmente.
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución, Libera los clips de plástico: paso 3, imagen 1 de 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución, Libera los clips de plástico: paso 3, imagen 2 de 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución, Libera los clips de plástico: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza la herramienta de apertura para separar los paneles soltando los clips de plástico alrededor del perímetro del controlador.
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución, Remueve el panel trasero: paso 4, imagen 1 de 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución, Remueve el panel trasero: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levante el panel trasero directamente del controlador.
    • No retires completamente el panel trasero. Todavía está unido al controlador por un cable de cinta.
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución: paso 5, imagen 1 de 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para sacar suavemente el cable plano de su conector en la placa madre.
    • Como la lengüeta de este cable es demasiado pequeña para agarrarlo con los dedos o pinzas, agarra el cable mismo. De lo contrario, utiliza las lengüetas siempre que sea posible.
    • Durante el reensamblaje, agarre el cable plano por la lengüeta azul y presione suavemente el cable directamente en el conector.Empuje la lengüeta azul en lugar del propio cable plano.
  6. DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución, Remueve la batería: paso 6, imagen 1 de 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución, Remueve la batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sacar el conector de alimentación de la batería directamente de la placa madre.
  7. DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución: paso 7, imagen 1 de 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remueve la batería.
  8. DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución, Retira la placa base: paso 8, imagen 1 de 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución, Retira la placa base: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,4 mm de largo que sujeta el soporte de la batería.
  9. DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución: paso 9, imagen 1 de 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte de la batería.
  10. DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución: paso 10, imagen 1 de 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para desconectar el cable plano del panel táctil.
    • Saca el cable de cinta directamente de su conector en la placa base por la lengüeta azul, no por el cable en sí.
  11. DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución: paso 11, imagen 1 de 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución: paso 11, imagen 2 de 2
    • Separa el ensamblaje de la placa base y el marco medio del panel frontal.
  12. DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución, Extrae los protectores de los joysticks: paso 12, imagen 1 de 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución, Extrae los protectores de los joysticks: paso 12, imagen 2 de 2
    • Extrae con firmeza el protector del joystick derecho para cambiarlo.
  13. DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución: paso 13, imagen 1 de 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución: paso 13, imagen 2 de 2
    • Extrae con firmeza el protector del joystick izquierdo para cambiarlo.
  14. DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución, Consejo de montaje: paso 14, imagen 1 de 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Protector Joystick Sustitución, Consejo de montaje: paso 14, imagen 2 de 2
    • Durante el montaje, asegúrate de que el nuevo protector del joystick encaje con los bordes del propio joystick antes de colocarlo presionando en su lugar.
Conclusión
Para montar tu dispositivo, sigues estas instrucciones en orden inverso.
¿No ha salido como esperabas?Answers community para pedir ayuda.
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
77%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
73,223 Reputación
288 Guías creadas
Un comentario
Are you able to replace the actual joystick with a diffrent one or are we only able to switch out covers?
Grant seward - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 78
Ultimos 30 días: 364
Todo El Tiempo: 17,674
