Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa madre de DualSense
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa madre de DualSense, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desconecta y apaga tu mando antes de empezar.
    • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior derecha del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  2. Reemplazo de la placa madre de DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
  3. Reemplazo de la placa madre de DualSense, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior izquierda del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  4. Reemplazo de la placa madre de DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
  5. Reemplazo de la placa madre de DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta con los dedos el borde inferior del reborde central para liberar el clip restante.
    • Levanta el reborde central sobre los joysticks para retirarlo.
  6. Reemplazo de la placa madre de DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con una mano, sujeta el mando y usa el pulgar para mantener presionado el gatillo izquierdo.
    • Con la mano libre, inserta el extremo plano de un spudger entre los botones L1 y L2.
    • Usa el spudger para hacer palanca suavemente en el botón L1 y sacarlo del mando, manteniendo el dedo sobre el botón para que no se expulse.
  7. Reemplazo de la placa madre de DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 3 de 3
    • Repita el paso anterior para quitar el botón R1.
  8. Reemplazo de la placa madre de DualSense, Retira la caja trasera: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Retira la caja trasera: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm que sujetan las esquinas inferiores de la carcasa inferior.
  9. Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm situados detrás de los botones L1 y R1.
  10. Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa el borde puntiagudo de un spudger para desenganchar los dos clips situados a ambos lados de la toma de auriculares.
  11. Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 11, imagen 3 de 3
  12. Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 12, imagen 3 de 3
  13. Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira la caja trasera.
    • En algunas revisiones, la carcasa trasera se sujeta con dos clips más junto a los parachoques retirados anteriormente. Si la caja trasera no se abre sin fuerza, verifica si hay esos clips.
  14. Reemplazo de la placa madre de DualSense, Retira la caja trasera: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Retira la caja trasera: paso 14, imagen 2 de 2
  15. Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 15, imagen 2 de 2
  16. Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 16, imagen 3 de 3
  17. Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 17, imagen 2 de 2
  18. Reemplazo de la placa madre de DualSense, Desconecta la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Desconecta la batería: paso 18, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para desconectar la batería de la placa base.
    • Sujeta el conector, no los cables, cuando lo desconectes.
  19. Reemplazo de la placa madre de DualSense, Retira la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Retira la batería: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería directamente del soporte de la batería.
  20. Reemplazo de la placa madre de DualSense, Retira el micrófono inferior: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Retira el micrófono inferior: paso 20, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta inferior del cable de cinta del micrófono con los dedos o con unas pinzas y desconéctalo de la placa madre.
  21. Reemplazo de la placa madre de DualSense, Retira el soporte de la batería: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Retira el soporte de la batería: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,4 mm que sujeta el soporte de la batería.
  22. Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 22, imagen 2 de 2
    • Levanta el soporte de la batería fuera de la placa base.
  23. Reemplazo de la placa madre de DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo derecho: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo derecho: paso 23, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
    • No retires todavía por completo el cable plano.
  24. Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 24, imagen 2 de 2
    • Agarra la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos, y tira hacia arriba para desconectarlo del ensamblaje del gatillo.
    • Retira el cable plano.
  25. Reemplazo de la placa madre de DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo izquierdo: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo izquierdo: paso 25, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
  26. Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 26, imagen 2 de 2
    • Agarra la lengüeta del cable plano del ensamblaje del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos, y tira hacia arriba para desconectarlo del ensamblaje del gatillo.
  27. Reemplazo de la placa madre de DualSense, Desconecta el micrófono superior: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Desconecta el micrófono superior: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta superior del cable plano del micrófono y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
  28. Reemplazo de la placa madre de DualSense, Desconecta el touch pad: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Desconecta el touch pad: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta de tracción del cable plano del panel táctil y sácalo directamente del conector de la placa madre.
  29. Reemplazo de la placa madre de DualSense, Levanta la placa madre: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Levanta la placa madre: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Levanta la placa madre: paso 29, imagen 3 de 3
    • Guía con cuidado los joysticks a través de la carcasa frontal y levanta la placa madre para sacarla.
    • No retires completamente la placa madre. Hay cuatro cables soldados que unen la placa madre a los motores vibradores.
  30. Reemplazo de la placa madre de DualSense, Desoldar los motores de vibración: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Desoldar los motores de vibración: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Desoldar los motores de vibración: paso 30, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta al controlador y a la placa madre.
    • Utiliza un soldador para desoldar los cables del motor de vibración de la placa madre:
    • Dos cables rojos
    • Dos cables negros
    • Durante el montaje, recuerda que debes soldar los cables en la misma posición. Los cables rojos son los que están más cerca del borde y junto a las R de la placa madre.
  31. Reemplazo de la placa madre de DualSense: paso 31, imagen 1 de 1
    • Separa el controlador de la placa madre.
  32. Reemplazo de la placa madre de DualSense, Retira las cubiertas del joystick: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Retira las cubiertas del joystick: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de DualSense, Retira las cubiertas del joystick: paso 32, imagen 3 de 3
    • Saca las tapas de los joysticks directamente de los conjuntos de joysticks.
    • Sólo queda la placa madre.
Conclusión
Para volver a montar tu aparato, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Du...|Comunidad de respuestas].
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
83,744 Reputación
290 Guías creadas
3 comentarios
Where can you buy a new motherboard in the UK?
adam.williams.95 - Contestar
Cool tutorial, all we need now is to know which chip slows the input 5v current to only push 1.5A then we would be able to get a service which can enable fast charge. Karl brook.
karl brook - Contestar
what size capacitors are used near the toggle controller, there is one near the right joystick and another by the left joystick at the bottom right.
any help would be apreciated.
bill beddow - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 49
Ultimos 7 días: 311
Ultimos 30 días: 1,158
Todo El Tiempo: 39,192
