Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Diagnóstico y borrado de discos duros
Qué necesitas
  1. Diagnóstico y borrado de discos duros, Montaje del disco duro para la prueba: paso 1, imagen 1 de 3 Diagnóstico y borrado de discos duros, Montaje del disco duro para la prueba: paso 1, imagen 2 de 3 Diagnóstico y borrado de discos duros, Montaje del disco duro para la prueba: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si el HDD/SSD no está instalado en una PC, se puede usar un adaptador de unidad USB (SATA). Para SSD NVMe y NGFF M.2, se requiere una carcasa específica.
    • Si el disco duro no está instalado y no tiene un adaptador USB, puede conectarse a una placa base.
  2. Diagnóstico y borrado de discos duros, (Ubuntu) Comprueba el POH/POC: paso 2, imagen 1 de 3 Diagnóstico y borrado de discos duros, (Ubuntu) Comprueba el POH/POC: paso 2, imagen 2 de 3 Diagnóstico y borrado de discos duros, (Ubuntu) Comprueba el POH/POC: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si bien muchas horas no son una indicación de falla, es más probable que estas unidades fallen.
    • GSmartControl se puede usar en Ubuntu si no puedes leer la salida de los discos.
    • Inicia tu sistema en una sesión de Ubuntu en vivo. Busca la aplicación Disks y selecciona el disco duro que deseas probar.
    • En el menú desplegable, selecciona SMART Data and Self Tests. Esto abrirá los datos SMART.
    • Localiza los siguientes atributos SMART: Power On Hours y Power Cycle Count.
  3. Diagnóstico y borrado de discos duros, (Ubuntu) Comprueba los sectores reasignados y prueba la unidad: paso 3, imagen 1 de 3 Diagnóstico y borrado de discos duros, (Ubuntu) Comprueba los sectores reasignados y prueba la unidad: paso 3, imagen 2 de 3 Diagnóstico y borrado de discos duros, (Ubuntu) Comprueba los sectores reasignados y prueba la unidad: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si Reallocated Sector Count está resaltado y el número es alto, reemplaza la unidad. Usa SMART Extended para mayor precisión. ¡Perderás capacidad y estas unidades a menudo fallan sin previo aviso!
    • Localiza los siguientes atributos SMART: Reallocated sector count; Current pending sector count.
    • Para ejecutar una autoevaluación ampliada de SMART, haz clic con el botón izquierdo en Start Self-Test. Selecciona Extended en el menú desplegable.
  4. Diagnóstico y borrado de discos duros, (Parted Magic) Verifica el POH/POC: paso 4, imagen 1 de 3 Diagnóstico y borrado de discos duros, (Parted Magic) Verifica el POH/POC: paso 4, imagen 2 de 3 Diagnóstico y borrado de discos duros, (Parted Magic) Verifica el POH/POC: paso 4, imagen 3 de 3
    • Selecciona Disks desde el escritorio para abrir GSmartControl.
    • Selecciona el disco duro que deseas probar. Haz clic en Attributes para leer los datos SMART.
    • Localiza los siguientes atributos: Power On Time y Power Cycle Count.
  5. Diagnóstico y borrado de discos duros, (Parted Magic) Verifica los sectores reasignados y prueba la unidad: paso 5, imagen 1 de 3 Diagnóstico y borrado de discos duros, (Parted Magic) Verifica los sectores reasignados y prueba la unidad: paso 5, imagen 2 de 3 Diagnóstico y borrado de discos duros, (Parted Magic) Verifica los sectores reasignados y prueba la unidad: paso 5, imagen 3 de 3
    • En la pestaña Attributes, localiza los siguientes atributos SMART: Reallocated Sector Count; Reallocation Event Count; Current Pending Sector Count.
    • Para probar la unidad, selecciona Perform Tests. Haz clic en Test type: y selecciona Extended Self-Test.
  6. Diagnóstico y borrado de discos duros, (Parted Magic) Verifica el registro de errores: paso 6, imagen 1 de 3 Diagnóstico y borrado de discos duros, (Parted Magic) Verifica el registro de errores: paso 6, imagen 2 de 3 Diagnóstico y borrado de discos duros, (Parted Magic) Verifica el registro de errores: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza el registro de errores y los datos SMART juntos para diagnosticar problemas de la unidad.
    • Verifica el registro de errores para errores de la unidad. Haz clic en la pestaña Error log y revisa los registros.
    • En el registro de errores, revisa los errores disponibles. Lee estos registros si encuentras alguno.
  7. Diagnóstico y borrado de discos duros, (Parted Magic) Borrado de discos duros: paso 7, imagen 1 de 3 Diagnóstico y borrado de discos duros, (Parted Magic) Borrado de discos duros: paso 7, imagen 2 de 3 Diagnóstico y borrado de discos duros, (Parted Magic) Borrado de discos duros: paso 7, imagen 3 de 3
    • Cuando sea posible, evita limpiar los SSD por sectores. Esto reducirá el tiempo de vida útil de la unidad y puede ser drástico en unidades de vida útil de 75 TBW más antiguas.
    • Tus opciones de borrado se limitan a las opciones del conjunto de seguridad admitidas por su unidad.
    • Las unidades sin ATA Secure Erase deberán borrarse externamente. Selecciona External y elige Nwipe. Ejecuta el comando DoD Short (3 toallitas + borrado de la unidad).
    • Si tu unidad tiene una implementación ATA Secure Erase con errores, elige External y borra la unidad con Nwipe. Los SSD solo deben borrarse con el comando Secure Erase.
    • Para SSD NVMe, la mejor opción es usar NVMe Secure Erase.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
18%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nick
Miembro Desde 11/10/09
88,923 Reputación
49 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,542 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 1,794
