Saltar al contenido principal
Mejores Prácticas para Destornilladores
  1. Mejores Prácticas para Destornilladores, Selección de la punta: paso 1, imagen 1 de 2 Mejores Prácticas para Destornilladores, Selección de la punta: paso 1, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Comprar
    • Diferentes cabezas de tornillos requieren diferentes tipos de destornilladores. Ya sea Phillips, estándar industrial japonés (JIS), Pozidrive, Torx, Triwing o Flathead, usa la punta correcta para su aplicación.
    • El uso de una punta que se "parece bastante", como girar un tornillo Phillips con una punta de cabeza plana, a veces puede sacarte de un aprieto, pero sobre todo es una receta para tener problemas.
    • ¿Qué es eso, dices? ¿Eso suena como un montón de puntas a las que hacer un seguimiento? Intenta usar un conjunto de puntas intercambiables, como elkit de 64 puntas para reparación de componentes electrónicos o el kit de puntas universales para aplicaciones más grandes.
  2. Mejores Prácticas para Destornilladores, Selección de Tamaño: paso 2, imagen 1 de 3 Mejores Prácticas para Destornilladores, Selección de Tamaño: paso 2, imagen 2 de 3 Mejores Prácticas para Destornilladores, Selección de Tamaño: paso 2, imagen 3 de 3
    • Un destornillador del tamaño correcto debe “llenar” la cabeza del tornillo, utilizando tanto la profundidad como el ancho total del casquillo.
    • Los principiantes suelen cometer el error de utilizar una punta demasiado pequeña. Un destornillador demasiado pequeño se desliza con facilidad, dañando la cabeza del tornillo y dificultando su giro posterior, incluso con un destornillador del tamaño correcto. Esto se conoce como un tornillo pelado.
    • Una punta de gran tamaño encaja en el tornillo solo superficialmente, si es que lo hace.
    • Cuando encuentres una punta que le quede bien, compara el siguiente tamaño hacia arriba y hacia abajo antes de continuar.
    • En general, utiliza el tamaño de la punta más grande que encaje perfectamente en el tornillo.
  3. Mejores Prácticas para Destornilladores, Uso Apropiado: paso 3, imagen 1 de 3 Mejores Prácticas para Destornilladores, Uso Apropiado: paso 3, imagen 2 de 3 Mejores Prácticas para Destornilladores, Uso Apropiado: paso 3, imagen 3 de 3
    • Mantén tus puntas en buenas condiciones de funcionamiento usándolas solo como fueron diseñadas.
    • Evita usar destornilladores como herramientas de palanca improvisadas o cinceles.
    • Hacer palanca con un destornillador puede doblar o romper la punta, haciéndola inútil para girar tornillos.
    • Cincelar con un destornillador puede deformar la punta. Un destornillador dañado como este ya no encaja perfectamente en la cabeza del tornillo, lo que provoca deslizamientos (y tornillos pelados).
    • Para evitar estropear los tornillos, utiliza únicamente destornilladores que estén en buenas condiciones.
  4. Mejores Prácticas para Destornilladores: paso 4, imagen 1 de 3 Mejores Prácticas para Destornilladores: paso 4, imagen 2 de 3 Mejores Prácticas para Destornilladores: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa presión descendente continua para mantener la punta del destornillador en contacto con el tornillo.
    • Un agarre débil o la falta de presión harán que el destornillador simplemente se salga de la cabeza del tornillo en lugar de girar el tornillo.
  5. Mejores Prácticas para Destornilladores: paso 5, imagen 1 de 2 Mejores Prácticas para Destornilladores: paso 5, imagen 2 de 2
    • Mantén el destornillador directamente en línea con el tornillo, con el eje directamente sobre la cabeza del tornillo. El destornillador y el tornillo deben estar "en el eje", formando una línea recta.
    • Sostener el destornillador en ángulo crea un mal ajuste entre el destornillador y la cabeza del tornillo. Resultado: deslizamiento y probable daño al tornillo.
    • A veces, el tornillo en sí necesita entrar en la superficie en ángulo. Mantén el destornillador en la posición correcta en relación con el tornillo, en lugar de con la superficie en la que va a entrar.
  6. Mejores Prácticas para Destornilladores: paso 6, imagen 1 de 3 Mejores Prácticas para Destornilladores: paso 6, imagen 2 de 3 Mejores Prácticas para Destornilladores: paso 6, imagen 3 de 3
    • Cada vez que instales un tornillo, primero gíralo en el sentido contrario a las agujas del reloj (en la dirección "floja") para "asentar" el tornillo.
    • Gira lentamente hasta que sienta que el tornillo se nivela y se hunde un poco, luego detente.
    • Ahora es seguro apretar el tornillo.
    • Un tornillo correctamente instalado girará fácilmente hasta que esté completamente apretado.
    • Un tornillo mal enroscado se vuelve cada vez más difícil de apretar, porque las roscas desalineadas cortan las roscas en el orificio del tornillo y causan daños permanentes. Esto se conoce como "cruce de hilos".
    • Si el tornillo no se aprieta con facilidad, retíralo y vuelve a colocarlo con cuidado, y vuelve a intentarlo.
  7. Mejores Prácticas para Destornilladores: paso 7, imagen 1 de 1
    • Por último, utiliza el par de apriete adecuado al apretar los tornillos. Un tornillo correctamente ajustado quedará ajustado, pero no tanto como para que el destornillador comience a resbalar.
    • Esto es en gran medida una cuestión de sensaciones, por lo que tu técnica mejorará con la práctica.
    • Los tornillos más pequeños generalmente requieren menos torsión; apretarlos demasiado puede dañar sus roscas.
    • Los tornillos muy pequeños, como los que se usan en teléfonos y tabletas, requieren muy poca fuerza de apriete. Tan pronto como sienta resistencia, dale otro cuarto de vuelta o menos y luego detente.
Linea de Meta
284 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
429,019 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,430 Guías creadas
4 comentarios
Regardless of whether you are a technician or a DIYer I strongly recommend that you buy the best quality screwdriver possible. Quality screwdrivers will last a lifetime or longer. Poor quality screwdrivers will quickly wear out making them useless and will damage the screws.
Quality brands - in no particular order and what I can recall at present - include PB Swiss, CK, Wera, and Snapon.
Alan Liefting - Contestar
Excellent tutorial, Jeff! Thanks for creating this. I’m a 60 year old grandmother, and a widow…finding myself taking on repair projects these days that I never thought I’d ever be doing. But I enjoy tinkering and fixing things, or trying to make something “work better”. So it never hurts to review the basics….some of us missed some details the first time around. Thanks again :-)
jmcglothren - Contestar
I am a newbie to the ifixit community, recently changed the battery on my iPhone 6. I always appreciate the opportunity to review “basic” information on DYI skills and tools to see if I can learn new knowledge, as was the case with Jeff’s tutorial on the use of screwdrivers. :)
Gary Speer - Contestar
Great! Super happy to hear that!! If ever you’d need guidance around here, have questions or suggestions, don’t hesitate to reach out using community@ifixit.com. Right on!
Sandra Hiller -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 108
Ultimos 30 días: 533
Todo El Tiempo: 31,912
