Introducción
Samsung está aquí de nuevo con el Note9, justo a tiempo. En medio de una brutal campaña publicitaria anti-Apple, Samsung espera que un nuevo S Pen sea suficiente para salir victorioso. ¿Podría haber más esperándonos bajo el capó? Desmontemos para averiguar...
Manténte al día con los desmontajes en
Qué necesitas
Resumen del Video
Aquí hay algunas notas iniciales del Note9:
Pantalla sin muesca borde a borde de 6.4 pulgadas Super AMOLED con una resolución de 2960 × 1440 (516 ppi)
Procesador de ocho núcleos Qualcomm Snapdragon 845 con 6 GB RAM (8 GB opcional)
Batería 4000 mAh
Sistema de cámara trasera doble 12 MP OIS con doble apertura ƒ/1.5-ƒ/2.4 con ángulo ancho y módulos telefoto de ƒ/2.4, más una cámara selfie de 8 MP.
Almacenamiento interno de 128 GB (512 GB almacenamiento interno opcional) con 512 GB adicionales via expansión de microSD.
Stylus S Pen con conectividad Bluetooth
Grado de protección IP68 contra la entrada de polvo y líquido
El Note9 se ve parecido (muy) al Note8—y en principio al menos, nos parece bien. La evolución de teléfonos inteligentes ha disminuido, y hasta nosotros pensamos que no intentes reparar lo que no está roto.
Entonces, ¿qué hay de nuevo? Bueno, es algo más ancho y corto que el Note8, con 0.1 pulgada extra de pantalla y es un pequeñín más grueso: 8.8 mm versus 8.6 mm.
En un movimiento cada vez más raro (pero bienvenido), Samsung ha mantenido la toma de auriculares analógicos.
Otro cambio sutil (pero bueno): el sensor de huellas digitales ha empacado sus cosas y se trasladó a una ubicación más feliz, al sur de la cámara trasera.
Alerta de spoiler: obtuvimos un primer vistazo de las entrañas de Note9 gracias a las habilidades wallhack de Creative Electron.
Ahora que tenemos un mapa, lancémonos a la batalla.
Nos gustaría comenzar el desmontaje, pero este adhesivo del panel trasero sigue siendo bastante resistente. ¿Puedes reducir el pegamento, por favor, Samsung?
Nuestra estrategia usual de calentar, colocar ventosa y cortar con cuidado y problema resuelto eventualmente.
El nuevo sensor de huellas digitales reubicado es un cambio bienvenido aquí: la ubicación del cable flexible es mucho menos vulnerable a los cortes.
Dicho eso , el cable es todavía es muy corto. Unos cuantos pliegues irregulares como los que vimos en el Surface Go harían que el reensamblaje fuera una experiencia más feliz.
La batería todavía está pegada en un huevo miserable y pegajoso, pero el Note8 no explotó, por lo que el diseño está justificado, ¿eh Samsung?
La batería de Note9 de 15.4 Wh, sobrepasando la batería de 12.71 Wh del Note8, y eclipsando tanto el infame Note7 (13.48 Wh) como el iPhone X (un "mero" 10.35 Wh).
Como sabemos que vas a preguntar, estas son algunas dimensiones: 87.7 mm x 41.5 mm x 6 mm. Peso: 54.7 g. ¡Ahora adelante y calcula la densidad de energía! O lo que sea que hagas.
Los chips que mueven los bits y bytes:
Samsung K3UH6H60AM-AGCJ 6 GB LPDDR4X SDRAM, con Qualcomm Snapdragon 845 en capas debajo.
Almacenamiento Samsung KLUDG4U1EA-B0C1128 GB eUFS
Controlador NFC NXP Semiconductor PN80T
Módulo Front-End WLAN Skyworks SKY78160-51
Módulo Front-End LTE Avago/Broadcom AFEM-9096
Audio codec Qualcomm WCD9341
Maxim MAX77705 PMIC
Identificación de circuitos integrados, pte. 2:
Seguidor de envolvente Qualcomm QET4100
Transceptor de FM RDA Microelectronics RDA6213N (probablemente)
Controlador MST Samsung S2MIS01
Módulo frontal de diversidad de banda alta Qualcomm QDM3870
Módulo frontal LNA de banda baja Skyworks SKY13716-11
Amplificador de bajo ruido para GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou NXP Semiconductor BGU8103
Sintonizador de antena
Identificación de circuitos integrados, pte. 3:
Amplificador de audio Maxim Integrated MAX585128 (probablemente)
Gestión de energía de cámara Samsung S2MPB02
Gestión de energía de cámara Samsung S2MPB03
Regulador de voltaje de refuerzo ON Semiconductor FAN48618BUC53X de 1 A
Conmutador analógico DPDT de 480 Mbps Vishay DG2730
Expansor de E/S de 24 bits NXP Semiconductor PCAL6524
Micrófono MEMS Knowles
Identificaciones de IC, pt. 4 (sensores):
Acelerómetro/giroscopio de 3 ejes LSM6DSL de STMicroelectronics
Brújula electrónica de 3 ejes AK09918C de AKM Semiconductor
Sensor de presión LPS22HB de STMicroelectronics
Sensor de frecuencia cardíaca de Maxim Integrated (?)
Sensor de proximidad de Semtech SX9320 (?)
Sensor Hall de Diodes Incorporated (probablemente)
La placa madre ha absorbido la placa hija de antes, dejando un puerto modular USB-C (con un micrófono Knowles) listo para ser levantado.
Samsung continúa proporcionando santuario para la toma de auricular que ahora está en peligro de extinción al mismo tiempo que la endosa con un cable conectado de contacto de muelle muy fino.
El tubo termosifón bifásico tiene bastante más superficie que el de generaciones previas. Quizá estos tubos demostró el concepto o demostró que debían ser más fornidos (debido a Fornite).
Hora de extraer el S Pen. No pudimos encontrar una forma no destructiva de abrirlo, así que recurrimos a armas más fuertes— ¡el cortador ultrasónico!
Ahora el S Pen se pela como así de fácil como una banana...
¿Qué es este botín? Un semiconductor Dialog Bluetooth Smart SoC DA14580
¡Y esto es todo lo que notamos!
El Samsung Galaxy Note9 no es un rediseño radical, pero es lo suficientemente nuevo como para mantener contentos a nuestros ingenieros. La línea Note tiende a evolucionar lentamente: una placa madre más grande, una pluma diferente, nada radical, excepto por una batería que simplemente explotó en tamaño.
Consideraciones Finales
- Los componentes de este Note son más modulares que nunca, gracias a los cambios sutiles en el hardware USB-C, la toma de auriculares y el cable flexible de la base S Pen.
- Los únicos tornillos utilizados son estándar Phillips.
- Si lo deseas, puedes reemplazar la batería; dos barreras de pegamento extremadamente resistentes la hacen innecesariamente difícil.
- Para reparar cualquier componente, primero debes quitar cuidadosamente el pegamento (y luego volver a pegar) el panel trasero de vidrio.
- Las reparaciones de pantalla demasiado comunes requieren la sustitución de todo el chasis o la separación tediosa del vidrio agrietado pegajoso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
27Guía Comentarios
Pretty usual for Samsung. Just do NOT break the screen or you will cry at the replacement cost.
FYI, easiest way to remove the batteries in the S8- and S9-era Samsung phones is light heat on the display side, a syringe application of alcohol right down near the battery adhesive, and a suction cup to pull it up. Comes out like butter.
