Introducción
El nuevo Huawei Watch 3 ya está aquí y hace una rápida parada en nuestra mesa de desmontaje, donde esperamos con nuestras herramientas más brillantes. ¡Es hora de un desmontaje!
¿Quieres pasar una tarde mirando los últimos desmontajes? Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook. Para recibir noticias de iFixit, consulta nuestra boletín de noticias.
Qué necesitas
Antes de sumergirnos, juzguemos este libro por su portada.
Pantalla táctil AMOLED circular de 1,43 pulgadas con 466 x 466 píxeles (326 ppi) y una frecuencia de refresco de 60 Hz
2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno
Conjunto de sensores actualizado con un nuevo sensor de temperatura incluido
Carga inalámbrica de 10 W
Resistencia al agua de 5 ATM (50 metros)
Hasta aquí todo bien... ¡ ahora a investigar más a fondo!
Viendo esta enorme caja, era de esperar que el Huawei Watch 3 fuera un poco más grande, o al menos que hubiera un par de relojes más.
Este modelo se llama GLL-AL04 y tiene una corona digital y un botón lateral.
En la parte trasera ya podemos ver cuatro tornillos que sujetan la tapa trasera (¡una buena señal!), pero la pequeña muesca detrás de la banda superior indica un procedimiento de apertura algo más... complejo.
El Watch 3 tiene una dura competencia. De izquierda a derecha: Huawei Watch 2, Huawei Watch 3 y Galaxy Watch3.
Vemos un aumento del tamaño de la pantalla en comparación con su predecesor, por cortesía del bisel más pequeño.
Mientras que el Galaxy Watch3 utiliza ese bisel para navegar por los menús y desplazarse, el Huawei Watch 3 delega esas tareas en su corona digital.
En la parte trasera, vemos que Huawei ha duplicado los sensores ópticos y ha cambiado a la carga inalámbrica, ya que las almohadillas de contacto de antaño ya no existen.
Esperábamos poder entrar con una simple herramienta de apertura, pero el reloj de Huawei de este año necesita un poco más de fuerza.
Un poco de calor y un Jimmy finalmente abren nuestra almeja para revelar el adhesivo en lugar de la junta de goma que mantiene el reloj hermético.
Si se retira el cable y se opta por una junta de goma reutilizable, se simplifica el procedimiento.
Después de abrir el reloj, el Jimmy vuelve a hacer palanca. Aunque el conjunto del sensor se desenchufa de la batería, está fuertemente fijado a la tapa trasera.
Todo nuestro trabajo duro da como resultado una sola pieza reemplazable en la tapa trasera: el altavoz. Al menos hemos conseguido algo.
Con un pequeño soporte más fuera del camino tenemos acceso completo a la batería. Un poco de palanca por aquí, un poco de chisporroteo por allá, y la batería se libera de su adhesivo.
Esta fuente de energía tiene una capacidad de 1.78 Wh (460 mAh a 3,87 V) y se supone que te ofrece 3 días de diversión con tu smartwatch, a no ser que actives el modo de batería ultra-larga, entonces puedes alargarla hasta... ¡14!
La batería, como muchas otras, utiliza un diseño clásico de carcasa blanda. Nos preguntamos por qué Apple parece ser el único fabricante que ha experimentado con baterías de funda metálica.
La placa madre por fin nos permite dejar de hacer palanca: un destornillador Phillips es todo lo que necesitamos para liberar esta placa.
Una vez retirada la placa madre, nos dirigimos a la pantalla AMOLED de 1.43 pulgadas y volvemos al adhesivo. Esa pantalla está firmemente adherida.
Dado que este reloj ya está en su tercera generación con una variedad de versiones, esperábamos una solución más fácil de reparar a estas alturas. ¿Quizás Huawei podría tomar una página del libro del Galaxy Watch de Samsung?
Con la placa madre fuera, encontramos la parte inferior de la misma bastante... poco espectacular a primera vista. Un gran hueco para la batería y todos los conectores de cables se instalan aquí, pero más abajo vemos algunos chips ocultos:
CMJRD11G04G 16 GB de almacenamiento flash NAND (probablemente)
Ambiq Micro AMAP42 Apollo4 SoC
No estamos de humor para acampar aquí con ellos durante mucho tiempo, así que nos apresuramos a hacer turismo más importante. Adelante.
La parte superior de la placa madre ofrece el siguiente silicio de aspecto importante:
GF2EE1-16G-X 2 GB SDRAM (probablemente) con un HiSilicon Hi6262 Kirin 710 en capas por debajo
CI de alimentación HiSilicon Hi6556 GFCV100
Módulo amplificador de potencia HiSilicon Hi6D05
Receptor GPS Airoha AG3335SD RFSoC
HiSilicon Hi1132, que es básicamente el Kirin A1(con un SoC ARM Cortex-M7) con controlador Bluetooth
Cargador de pilas Texas Instruments BQ25601
HiSilicon Hi6353 transceptor de RF (probablemente)
Piezas más pequeñas (¡y todavía importantes!)
Controlador NFC 54HJJ9 de STMicroelectronics
HiSilicon 6H03S LNA/RF switch (probablemente)
85G1 AAAC, probablemente un módulo de conmutación de antena
HiSilicon 656211 CI de gestión de la energía
Amplificador de audio Cirrus Logic 35L36A
Convertidor A/D de captura de audio de 2 canales X-Powers AC107
Omnivision Group (antes Will Semiconductor) WAS4646C Interruptor analógico 2:1 SPDT
Con esto se acaba el tiempo del Huawei Watch 3 con nosotros. Todas estas piezas pegadas y conectadas significan que nos quedamos con un montón de piezas grandes, pero al menos la batería -que está garantizado que acabará fallando- está fuera del reloj.
Desgraciadamente, no vemos tanta evolución en cuanto a la reparación con respecto a los predecesores del Watch 3. Más bien al contrario, con más componentes metidos y menos reemplazables de forma independiente.
- Sólo se utilizan conectores a presión sin cables superpuestos.
- Una vez abierto el reloj, es fácil acceder a la batería y sustituirla.
- La apertura del reloj es posible, pero no fácil, debido al ajuste de la tapa trasera y al uso de adhesivo en lugar de juntas.
- La única parte de la tapa trasera a la que se puede acceder por separado (el altavoz) requiere un poco de esfuerzo y está pegada en un hueco estrecho.
- Si la pantalla se rompe, hay que cambiar la carcasa principal del reloj que alberga la pantalla.
- La tapa trasera y los sensores conectados requieren una sustitución completa si falla alguno de sus componentes.
Consideraciones Finales
Calificación de Reparabilidad
![](https://assets.cdn.ifixit.com/static/images/repairability_meter/meter-background.png)
![](https://assets.cdn.ifixit.com/static/images/repairability_meter/meter.png)
(10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
53%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Bnas noches nesecito reparar mi reloj inteligente hawei was 3 tiene dañada la rueda lateral como puedo hacer
