Introducción
El Apple Watch Series 6 está aquí para quitarte el aliento, o al menos decirte mucho sobre tu respiración. Estamos aumentando nuestro VO2 máximo sólo con pensar en ver nuevos sensores (y sin el delicado Force Touch) dentro de este último modelo, así que hagamos que nuestra sangre bombee con algún ejercicio de espacio muy pequeño.
Si quieres echarle un vistazo a más aparatos, sintonízanos y síguenos en Twitter, Instagram o Facebook. Si prefieres recibir las noticias en tu bandeja de entrada, subscríbete a nuestro boletín de noticias.
Qué necesitas
Resumen del Video
La comparación externa de la Serie 6 (derecha) con su hermano de un año (izquierda) sólo revela diferencias sutiles, pero para eso están los desmontajes. Estos detalles que ya conocemos:
Pantalla de la retina LTPO OLED optimizada para una funcionalidad siempre activa, esta vez sin Force Touch
Apple S6 SiP de doble núcleo de 64 bits (sistema en paquete)
Una serie de sensores actualizados que miden el ritmo cardíaco, el ECG y ahora los niveles de oxígeno en la sangre.
Brújula y altímetro en tiempo real
Resistencia al agua hasta una profundidad de 50 metros ar traducción aquí
Debajo de la nueva correa elástica de reloj, la confirmación de que realmente se trata de un nuevo reloj de Apple, modelo número A2376, y no simplemente un parecido al azul.
La otra ranura para la correa no tiene nada de especial, así que nuestro editor de fotos se permitió un poco de fantasía tecnológica y añadió un cierre de combinación, como si abrir la caja fuera tan fácil. Desgraciadamente, esperamos el mismo procedimiento de apertura que realizamos cada año.
Bueno, casi lo mismo: En un giro sorprendente, la Serie 6 se parece a los nuevos iPhones (post-6) y se abre a un lado como un libro.
El procedimiento también se simplifica ligeramente debido a la ausencia de una junta de Force Touch, una característica que ya no existe en el WatchOS 7.
¡La seguridad es lo primero! Desconectemos esta batería. El conector sigue oculto debajo de la batería, pero un rápido giro de una púa de apertura se encarga de eso.
Solo quedan un minúsculo tres puntos y un pequeño soporte y esta pequeña central energética queda libre.
La celda de 44 mm de este reloj tiene una capacidad de 1.7 Wh, un ligero aumento respecto a la serie 5, pero no al nivel del Galaxy Watch3 de 1.3 Wh.
La Serie 6, más pequeña, de 40 mm, conserva el diseño de la bolsa metálica radical introducida en la Serie 5, ahora con una capacidad de 1.024 Wh.
Lenta pero seguramente, los relojes de Apple parecen estar recuperando su capacidad después de la gran caída de la Serie 3 a la Serie 4.
El reloj de la Serie 6 tiene una pantalla más nueva y brillante que la del Serie 5. ¡También es más brillante en el interior!
El modelo de este año no sólo evita esa molesta junta de Force Touch, sino que también tiene menos conectores de pantalla para luchar. El cable NFC ahora pasa por un puente en el lado de la pantalla y sólo hay un cable de tierra. Nos encanta el diseño aerodinámico, ¡especialmente cuando simplifica las reparaciones!
Aparte de los cambios mencionados, estas pantallas (Serie 5 a la izquierda, 6 a la derecha) se ven casi iguales a simple vista.
A primera vista, el motor de tres puntos de tapicería parece viejo, pero resulta ser más grande que el de la 5. ¿Quizás el agitador de la serie 4 no estaba a la altura?
Insertar traducción aquíTambién está hecho con metales de tierras raras y tungsteno 100% reciclados esta vez, lo que es impresionante. (Pero no olvidemos, reutilización > reciclaje.)
Actualización: Ya que conseguimos los rayos x de Creative Electron, aquí hay una imagen de regalo del interior del Motor Táptico.
Con todo el músculo fuera del camino, es hora de abordar los cerebros de esta operación: el S6 SiP. Incluso con nuestras confiables herramientas, este intrincado laberinto de cables y tornillos ocultos no es un picnic.
¡Pero como siempre, prevalecen el tiempo + las herramientas + la técnica! Por fin este reloj regurgita su contenido restante.
Como la mayoría de los cerebros, la materia gris del Serie 6 es bastante inescrutable: está encapsulada en resina endurecida, como de costumbre, lo que hace extremadamente difícil una mayor exploración.
Actualización: A menos que tengas una máquina de rayos X, ¡eso es! Aquí hay un vistazo al interior del paquete S6. Si te preguntas qué son todas esas pequeñas formas, mira el desmontaje de rayos X del reloj Apple original para que te lo explique.
Hay unos pocos CI más convencionales en el paquete, y al menos podemos ver un chip de Skyworks marcado como 239-7. Los otros chips son más misteriosos, y ninguno coincide exactamente con el chip U1 que encontramos en los iPhones del año pasado.
Sin cerebro, podemos ver que el marco de la Serie 6 tiene una huella ligeramente modificada con un labio más estrecho para la junta adhesiva, que ahora está cuidadosamente dirigida alrededor del mecanismo de la banda.
Apple de alguna manera empacó más batería y más Motor Táptico en un diseño (apenas) más pequeño. ¡Impresionante!
Pantalla fusionada en una pieza en la parte superior, ensamblaje del sensor fusionado en una pieza en la base. Si intentamos abrirla, no encontraremos nada más que trozos rotos, así que encendamos esos Rayos X de Creative Electronpara ver mejor
Y aquí está nuestro oxímetro de pulso encendiéndose como luces de Navidad.
Los bajos niveles de oxígeno en la sangre (hipoxemia) pueden ser un indicio de COVID-19 u otros problemas médicos graves.
El Apple Watch no registra la temperatura corporal como lo hace el Oura Ring 2. Pero aunque es bueno saberlo, ninguno de los dos es lo suficientemente preciso para tener certeza.
Como recordatorio de que no somos expertos en salud, ¡así que lean! Descubra más sobre cómo funciona el seguimiento del oxígeno en la sangre en CNET, o mucho más en la Revista de Medicina Respiratoria.
Dejando todos los pequeños tornillos de tres puntos fuera de la imagen para mayor claridad, nos damos un festín con la última edición del reloj de la máquina de diagnóstico de salud móvil de Apple.
En cuanto a la reparación, estamos felices de ver que la junta de Force Touch no está, y sólo dos cables frágiles atan la pantalla.
El adhesivo más grueso, parecido a la goma, en la pantalla y la placa posterior también salvaguardada protegiendo el reloj contra la entrada no deseada (o en nuestro caso específico, la entrada deseada).
Siguen puliendo esta cosa a un brillo cada vez mayor y es casi furtivo cuánto de esto no te dicen, manteniendo todo el enfoque en los últimos adelantos tecnológicos.
Consideraciones Finales
- Los reemplazos de pantalla son difíciles pero posibles. La pantalla es lo primero que se desprende, y se desprende a través de los conectores ZIF.
- El reemplazo de la batería es razonablemente sencillo, una vez que estás dentro.
- Varios componentes de los cables flexibles se montan directamente en el paquete S6, requiriendo una micro soldadura para reemplazarlos si se rompen.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
33Guía Comentarios
What the heck is that little 3 digit rotation lock thing? Did it ever connect to anything?
If you had read the beginning of this article properly you’d have seen that the “lock” had been added as a smile inducer… Or in other words it doesn’t exist! D’OH!!!
Any idea where all of the antennas are??
> NFC
> Bluetooth
> WiFi
> Celular
And now the U1 chip which appears to need three for X-Y-Z for spatial awareness and precise location tracking capabilities!
