Introducción
El Huawei P9 se ve elegante, familiar y bien construido. Ha estado causando problemas hasta a audiencias lejos de aquellas de Huawei. ¿Cuán lejos ha ido Huawei para imitar (¿y quizá superar?) al iPhone? Es hora de desmontar a este tipo y averiguarlo.
Como siempre, manténte al tanto de las últimas noticias tecnológica siguiéndonos en
Qué necesitas
Huawei ha desarrollado un teléfono unibody de lujo. ¿ Son las especificaciones tan bonitas como la caja?
5.2 pulgadas 1080 x 1920 (~423 ppi) IPS-NEO LCD
Huawei Kirin 955 de ocho núcleos CPU (4x 2.5 GHz Cortex-A72 + 4x 1.8 GHz Cortex-A53) y Mali-T880 MP4 GPU
Doble 12 MP f/2.2, 27 mm, Leica optics, flash doble LED; cámara frontal de 8 MP
32 o 64 GB almacenamiento interno, expansible via MicroSD (hasta 128 GB adicionales)
Sensor de huella digital montado en la caja trasera
Android 6.0 Marshmallow
Huawei le ganó a Apple con su caja trasera súper lisa ofreciendo un teléfono sin el infame bulto de cámara.
Bandas de antena, bordes sin biseles, aluminio cepillado y —¿Pentalobes? El P9 parece haber tomado el diseño de iPhone a la letra hasta los tornillos malvados propietarios de cinco lóbulos.
Siguiendo la corazonada de diseño de nuestro iPhone, sacamos el iSclack, por si acaso hay una trampa en el cable del sensor de huellas digitales.
¡Resulta que Huawei también lo solucionó! Un cable largo tipo acordeón permite que la caja trasera esté casi completamente separada del resto del teléfono, lo que facilita la desconexión.
Un poco de calor y un poco de curiosidad nos hace ganar un sensor de huellas digitales de aspecto algo familiar.
Los soportes y los tornillos comienzan a volar mientras cavamos directamente, desconectando la batería.
Lo primero en salir: la cámara selfie de 8 MP, ƒ/2.4, su conector está sujeto con cinta simple.
La cámara frontal es bonita (y tiene pixeles densos), pero nosotros buscamos al hermano mayor.
¿Quién dejó su chicle aquí? Pelar la placa base revela más pasta térmica en un teléfono de lo que hemos visto hasta ahora.
Aquí están los chip en la parte frontal:
Procesador de ocho núcleos HiSilicon Kirin 955 (probablemente un HiSilicon Hi3650) superpuesto debajo de 3 GB de memoria RAM LPDDR3 SK Hynix H9CKNNNDATMUQRN-UH
Memoria flash NAND eMMC Samsung KLMBG2JENB-B041 32 GB
CI de carga rápida Texas Instruments BQ25892
HiSilicon Hi6402 audio codec
Maxim Integrated MAX98925 amplificador de audio
Altek AL6610-72M1 procesador de cámara IA (probablemente)
Y en la parte trasera:
Controlador Bluetooth 4.0 y Wi-Fi 5G Broadcom BCM4345
Broadcom BCM47531A1—similar al controlador GNSS BCM4752
Controlador NFC NXP Semiconductor 54802 (PN548)
Skyworks SKY78117, SKY78114, y módulos front-end SKY78113 SkyOne para WCDMA/LTE and FDD/TDD LTE
Circuito integrado de gestión de energía HiSilicon Hi6421
Circuito integrado de gestión de energía HiSilicon Hi6422
Circuito integrado de gestión de energía Skyworks SKY87020-13
Identificación de circuitos integrados, pte. 2:
Transceptor de radiofrecuencia HiSilicon Hi6362
Módulo de amplificador de potencia GSM de banda cuádruple Skyworks SKY77360-12
Conmutador de antena DP12T Skyworks SKY13552-669LF
Conmutador Skyworks SKY13351-378LF
Conmutador de radiofrecuencia Skyworks SKY13598-683LF
Conmutador de sintonización de antena Skyworks SKY19225-001
Conmutador en derivación Skyworks SKY19003-001
Identificación de circuitos integrados, pte. 3:
Amplificador de bajo ruido (LNA) para GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou BGU8009 de NXP Semiconductor
LNA para LTE BGU8M1 de NXP Semiconductor
LNA para LTE BGU8H1 de NXP Semiconductor
Conmutador de radiofrecuencia (RF) Murata 324 Ln (probable)
Convertidor CC-CC reductor de 4 canales LP8758-E0 de Texas Instruments
Fuente de alimentación para pantalla TPS65132 de Texas Instruments
Controlador háptico DRV2605 de Texas Instruments
Identificación de IC, pt. 4:
Medidor de combustible de batería ON Semiconductor (probable)
Controlador LED Monolithic Power Systems MP3312GC
Controlador de flash Texas Instruments (probable)
Controlador USB-C ON Semiconductor FUSB301A
Conmutador analógico ANGSemi Microelectronics AS3646B
Traductor de nivel bidireccional de 4 canales Maxim Integrated MAX13042E
Regulador reductor-elevador ajustable Renesas (anteriormente Intersil) ISL91110IIAZ
Tirando de algunas pestañas negras familiares, estamos encantados de encontrar pestañas adhesivas debajo de la batería del P9.
Y algo bueno también: con esos dos cables de interconexión naranja debajo de la batería, haciendo palanca a través del adhesivo grueso fácilmente podría haber sido peligroso para la salud del Sr. P9.
Huawei enumera un par de especificaciones para su batería: una "capacidad nominal" de 11.08 Wh y una "capacidad típica" un poco más alta a 11.46 Wh.
Eso pone a la batería P9 por delante de las 10.45 Wh del iPhone 6s Plusy justo por debajo de la batería del 11.55 Wh del Samsung Galaxy S7.
Calificación de reparabilidad del Huawei P9: 7 de 10 (10 es lo más fácil de reparar)
Los componentes modulares con contactos de muelle, cableado cuidadoso y adhesivo mínimo hacen que la reparación sea más económica y sencilla.
La batería es de acceso directo. Quitarla requiere el conocimiento de la técnica de eliminación del adhesivo, pero no es difícil.
El ensamblaje de la pantalla es una unidad fusionada, y el reemplazo requiere el desmontaje casi completo del teléfono.
El P9 inexplicablemente usa tornillos de seguridad Pentalobe en el exterior, que requieren un destornillador especial para abrir el teléfono.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
43Guía Comentarios
How does it perform?
Very plain and normal,just a mark of qualified
Come on, this deserves a 8/10!
