Introducción
Bienvenido, Fairphone, al mundo de los auriculares inalámbricos. Estamos a punto de desmontar la primera oferta de la compañía en esta categoría en expansión para ver si tiene algún parecido familiar con tu línea de teléfonos inteligentes-que siempre se sitúa en la cima de nuestra escala de reparabilidad. (Sin presiones ni nada).
Mantente al día sobre las últimas novedades en aparatos suscribiéndote al canal de YouTube de iFixit -no olvides darle a la campana- y síguenos en Instagram y Twitter. También puedes suscribirte a nuestro boletín de noticias y ser el primero en enterarte de las novedades en tecnología de consumo que llegan a la mesa de desmontaje''.
Qué necesitas
Acabamos de desmontar el estelar Fairphone 4, pero aún no hemos terminado. Escuchemos lo que ofrecen los Fairpods, es decir, los True Wireless Earbuds:
Detección en el oído y control táctil
Cancelación activa del ruido con modo de transparencia
Bluetooth 5.3, A2DP, HFP, AVRCP
Controladores de 10 mm / 32 Ohm
Resistencia a las salpicaduras IPX4
Estos auriculares no están ligados a una aplicación: pueden utilizarse con cualquier conexión Bluetooth.
Para comparar (de izquierda a derecha): uno de los Fairphone Earbuds, AirPods Pro, Nothing ear(1), Samsung Galaxy Buds Live y Galaxy Buds+.
Empezamos el desmontaje con la parte más desmontable y limpiable: las puntas flexibles, muy parecidas a las de los modelos de la competencia, incluidos los AirPods Pro. Con tres opciones de tamaño diferentes, tienes una buena oportunidad de encontrar un conjunto que se ajuste.
A continuación: con la esperanza de que no sea destructivo, apuntamos a una junta probable y empezamos a cortar con una rueda de apertura; por suerte, no se necesita calor.
En el interior, ya podemos ver la placa base pegada. No parece aconsejable forzarla, así que retrocederemos un poco e intentaremos lo que se ha convertido en nuestro procedimiento estándar de apertura para la categoría de auriculares, generalmente no tan reparables.
Aquí estamos apretando la parte del altavoz de estos auriculares, con la ayuda de nuestro fiel tornillo de banco. Deforma la carcasa exterior de los auriculares lo suficiente como para abrir una grieta en la armadura, por así decirlo.
La presión y el calor crean diamantes, y también el progreso en nuestro desmontaje.
Después de hurgar un poco, vemos un pequeño compartimento para la batería en el interior, pero la mayoría son pequeños cables y soldaduras.
¿Y ahora qué pasa?
Optamos por la extracción de la batería, tanto porque da más espacio para maniobrar, como porque esta célula algún día necesitará ser reemplazada de todos modos. (Fairphone dice que están diseñadas para durar "el doble" que las de la competencia, pero eso no es decir mucho).
La minúscula funda de la batería mide solo 10×9.8×5.6 mm y proporciona 0.1 Wh (50 mAh a 3.7 V).
De camino al controlador (que está pegado en un hueco súper estrecho), vemos que el cable de cinta está sujeto por soportes, que a su vez están asegurados por remaches de plástico. Con el corazón encogido, sacamos la cizalla: esto se va a volver destructivo.
Como al principio no lo conseguimos, hacemos palanca, volvemos a hacer palanca con algo de calor y un hábil spudger. Los auriculares por fin ceden su interior (decididamente no modular): placa base, controlador y batería.
En este lado de la placa base encontramos
Indicador LED
Contactos de muelle para los controles táctiles
Contactos de resorte para cargar los auriculares en su estuche
El silicio es un poco más divertido en el reverso:
SoC (Solución de chip único) de audio Bluetooth Airoha AB 1562
Micrófono principal
Micrófonos de cancelación de ruido activos
Sensor de proximidad para detección intrauricular
Para sacar el interior, basta con un spudger, ¡sin pegamento ni tornillos! Sentimos que el optimismo aumenta.
Nuestrokit de destornilladores Minnow es perfecto para los tornillos Phillips de esta caja compacta, los primeros tornillos que hemos visto hasta ahora.
Desgraciadamente, al separar las piezas se ve un montón de cables soldados. Esta caja parece ser alérgica a los conectores, a menos que el paquete de baterías esconda alguna sorpresa.
No hay adhesivo para su funda protectora, pero esta batería está soldada de forma segura.
El resto de los cables están igualmente soldados, y también vemos un sencillo sensor de efecto Hall en la parte superior para controlar el estado de la tapa (abierta/cerrada).
Hay que admitir que hemos tenido muchas esperanzas puestas en los primeros auriculares de Fairphone: ¡los auriculares son complicados! Pero todavía estamos un poco desanimados porque no son más fáciles de mantener que la mayoría.
Fairphone está haciendo algunas cosas bien con los materiales de sus auriculares (oro de comercio justo y algunos plásticos reciclados) y estamos a favor de ello. Sólo que no alargará la vida del dispositivo como lo hace la reparación.
Pero no desesperes, sus teléfonos siguen encabezando nuestras listas de deseos: echa un vistazo a su último Fairphone 4.
Sigue leyendo para ver la calificación de reparabilidad, pero ya te decimos que va a ser difícil superar a los Galaxy Buds.
- El estuche de carga se mantiene unido sólo por clips y tornillos Phillips estándar.
- Si bien los auriculares pueden abrirse haciendo palanca, no hay nada en el interior que pueda repararse fácilmente.
- Los componentes críticos del estuche de carga y de los auriculares -incluidas las pilas y el puerto- están soldados.
- La dependencia de las soldaduras, los remaches de plástico y los clips hace que la reparación sea más difícil que el uso de tornillos y conectores.
Consideraciones Finales
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7Guía Comentarios
Quel dommage pour Fairphone d’avoir vendu un produit non réparable qui de plus est vendu sans pièce détachée… il fait tache une série d’appareils à la réparabilité quasi parfaite.
C’est d’autant plus dommage que les possibilités de rendre mieux réparables les écouteurs sans fils sont nombreuses, voici quelques propositions :
- La batterie des écouteurs peut être rendue réparable, Sony l’a démontré avec certains de ses écouteurs sans fils (voir les WF-1000XM3) depuis 2 séries maintenant (mais Sony ne vend pas de pièces détachées, c’est dommage…).
- Les écouteurs pourraient être achetés individuellement avec la possibilité de les appairer entre eux à nouveau afin de conserver le boitier d’origine.
- La batterie du boitier peut être rendue réparable très facilement par l’utilisation de pile bouton rechargeable au lithium de 500mAh qui pourrait être facilement remplaçable en ouvrant une sorte de tiroir sur le boitier.
- Le boitier peut être rendu facilement démontable en utilisant des vis à la place des clips.
No headphone jack on the FP4, forcing you to grab wireless headphones, which even FairPhone can’t make repairable….
Please, just pretty please, put a headphone jack in the phone, and I can keep using my headphones that don’t have a battery in them, and sound better, and cost less.
I’m genuinelly unsure as to what the reason is for removing the headphone jack from FP4. Either, they needed a more profitable avenue to make some money somewhere, or no OEM who would partner with them still had a headphone jack ? Both options scare me. Maybe it’s something else though..
1 is better than 0 from AirPods lineup. The disposable design concept is very irresponsible and shows where they put their core values. Certainly not in environment-friendly which is the core element to Carbon Neutrality Agreement that Apple pledged back in 2020.
