Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu AirPods Pro, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje de AirPods Pro, Desmontaje de AirPods Pro: paso 1, imagen 1 de 1
      • Estos auriculares "Pro" vienen con un montón de funciones adicionales:
      • Cancelación activa de ruidos, modo transparencia.
      • Micrófono orientado hacia dentro para ecualizador adaptativo
      • Chip inalámbrico Apple H1 de diseño personalizado con Bluetooth 5
      • Resistencia al agua IPX4
      • Por todo eso, cada AirPod Pro pesa un tercio más que la versión anterior con 0,19 onzas (5,4 gramo).
      • El estuche de carga también se volvió notablemente más grueso a 1.61 onzas (45,6 gramo).
      • No es que más peso sea necesariamente algo malo en absoluto - nuestros últimos desmontajes de iPhone mostraron algunos dispositivos ligeramente abultados con enormes aumentos correspondientes en la duración de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje de AirPods Pro: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 2, imagen 3 de 3
      • Los AirPods Pro vienen en otro estuche de estilo hilo dental, que se abre para revelar los dos pequeños 'Pods' asomándose.
      • Dando la vuelta a este estuche, encontramos una historia de origen abreviada y un botón de emparejamiento.
      • Ya hemos tenido problemas antes, así que vamos a dejar que nuestros amigos de Creative Electron, equipados con rayos X, exploren el interior antes de sumergirnos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Pero espera dado que este es un dispositivo profesional, nuestros amigos le dieron un tratamiento de rayos X profesional. ¡Echa un vistazo a este impresionante video 360°!
      • Estos Airpods podrían disfrazarse para Halloween de:
      • Jetpack
      • Sistema de soporte de vida de astronautas
      • La peor pesadilla de un ingeniero de desmontaje
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje de AirPods Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 4, imagen 3 de 3
      • ¡Es hora de la verdad! ¿Qué nos trae a la mesa el "Pro"?
      • Puntas de silicona reemplazables para aislamiento de ruido profesional y ajuste mejorado.
      • Un cuerpo corto, robusto y de postura profesional y un estuche de carga similar.
      • Rejillas de red agregadas de nivel profesional para ecualización de presión.
      • La rejilla inferior del micrófono se encoge y se inclina hacia fuera el borde para la grabación de voz profesional y llamadas telefónicas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje de AirPods Pro: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 5, imagen 3 de 3
      • Vemos un nuevo modelo de estuche, el A2190, mientras que los auriculares están marcados con A2083 y A2084 respectivamente.
      • También está el ícono de "no es basura", que significa (a) este producto no es basura, o (b) este producto no debe ser tirado a la basura.
      • Sugerencia: es "b" - y probablemente también "a", pero solo si las baterías pueden ser reemplazadas en un par de años cuando se desgastan.
      • En la parte inferior del barril tenemos contactos de resorte para la carga.
      • ¿Serán más fáciles de reparar o reciclar que sus homólogos aficionados? Confía en nosotros, estamos tan emocionados como tú por saberlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje de AirPods Pro: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 6, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Lo primero es lo primero: ¡reemplazemos el componente que se puede reemplazar fácilmente! Las almohadillas de silicona se abren y cierran con un clic satisfactorio.
      • La mayoría de las puntas de silicona se deslizan sobre una ranura en la parte exterior del auricular. El diseño de Apple utiliza alguna ingeniería de fantasía y (¡sorpresa!) no es compatible con las típicas puntas de silicona.
      • Eso significa que no podrás usar tus puntas favoritas del mercado de accesorios con estos, pero Apple al menos hizo que sus puntas oficiales de reemplazo cuesten solo $4 para cuando se te rompan o pierdan.
      • Por mucho que nos gusten las piezas estandarizadas, estas puntas de fantasía proporcionan el beneficio de una abertura más grande para el sonido de lo que normalmente veríamos en un auricular.
      • Ahora que la silicona blanda está fuera del camino, es hora de sacar las pistolas grandes (de calor). No queremos ser demasiado presuntuosos, pero creemos que sabemos en lo que nos vamos a meter....
      • Un poco de presión del tornillo de banco abre el sello alrededor de la cabeza del AirPod, y nuestrospudger halberd facilita la apertura del Pod un poco más.
      • Esto definitivamente se veía más fácil en el video del producto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje de AirPods Pro: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 7, imagen 3 de 3
      • Lo primero que vemos dentro es...pegamento. (No estamos exactamente sorprendidos, pero siempre un poco decepcionados.)
      • Lo segundo que vemos es... espera, ¿qué? ¿Una pila de botón? Eso sí que es una sorpresa.
      • Otra cosa que nos causa estupor: l cable plano que conecta el vástago a la parte interna del oído tiene un poco más de holgura y un pequeño conector ZIF desmontable.
      • El conector tiene una ligera capa de pegamento, y la separación segura del cable es un trabajo extremadamente delicado. ¿Estamos a la altura? Sí, lo estamos.
      • Fue en este momento durante nuestro desmontaje cuando este AirPod emitió un pequeño grito, un pequeño "awooo", por así decirlo. No estamos diciendo que estas cosas están embrujadas, pero nuestro equipo de video experimentó algo similar durantesu desmontaje, y lo grabaron, así que no es sólo nuestra imaginación!
      • Es probable que algo que estamos haciendo durante el desmontaje esté sobrecargando momentáneamente el controlador del altavoz de alguna manera. Sin embargo, dejando de lado los pensamientos racionales, estas cosas están embrujadas.
      • Ahora, volvamos a esa batería...
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje de AirPods Pro: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 8, imagen 3 de 3
      • Entre nosotros y la batería (sensible al calor) hay un foso de adhesivo blanco, gomoso y resistente al alcohol. Sin más opciones, comenzamos cuidadosamente la excavación manual.
      • Trabajar alrededor de esta pequeña bomba es lo que se llamaría POE (Paleontología de Dispositivos Explosivos). Pero tal somos solo nosotros que lo llamamos así.
      • La batería está atada por un cable soldado. Aunque puedes acceder a ella, no es fácil de reemplazar en este momento.
      • Espera, esto se ve conocido, ¿podría ser la misma batería que encontramos en los Galaxy Buds?
      • Ambas son pilas de botón de iones de litio de fabricación alemana que funcionan a 3.7 V, pero la batería de Galaxy Buds (ligeramente más grande) lee CP1254, mientras que la del AirPods Pro lleva la etiqueta CP1154.
      • Físicamente, la CP1154 tiene un 14% menos de volumen que la CP1254 de 200 mWh. Con el poder de las matemáticas, estimamos que esta batería contiene ~168 mWh.
      • Actualización de desmontaje: después de un tiempo más con esta celda misteriosa, despegamos todas las etiquetas pegajosas y encontramos una pequeña clasificación Wh. No nos quedamos muy lejos con nuestra suposición: la batería tiene una capacidad nominal de 0,16 Wh.
      • Esto es una gran mejora con respecto a las baterías cilíndricas de 93 mWh del AirPods 2, y está más cerca de su pro kin, el PowerBeats Pro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje de AirPods Pro: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 9, imagen 3 de 3
      • Con la batería colgando a un lado, seguimos cavando. Esta abrazadera de plástico transparente mantuvo al driver en su lugar, hasta que lo tiramos demasiado fuerte.
      • Ahora, la verdadera estrella: el (relativamente) gran driver, que se levanta para que podamos ver el micrófono que escucha el interior de tu oído.
      • Apple utiliza este micrófono para ajustar activamente los niveles de lo que sea que estés escuchando (como en el HomePod) y para determinar si tus terminales están siendo aplicados correctamente.
      • Este driver puede ser llamado "el" driver, pero el que realmente conduce los bailes es la bobina de voz.
      • En principio, funciona como cualquier otro altavoz. La corriente genera un campo electromagnético en la bobina, que mueve el cono del altavoz para bombear los sonidos insalubres que se escuchan en los oídos. También crea una "cancelación de ruido" que elimina el ruido ambiental y le deja con los sonidos insalubres mencionados anteriormente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje de AirPods Pro: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 10, imagen 3 de 3
      • De vuelta en la parte trasera del AirPod, desconectamos un pequeño conector coaxial y desenredamos el SiP personalizado de Apple, donde viven el H1 y otros chips.
      • Esta pequeña placa es incluso más pequeña que la que encontramos la última vez, y probablemente le dio a Apple un montón de espacio extra en el AirPods Pro en comparación con los AirPods estándar.
      • Por mucho que lo intentemos, no podemos separar este paquete. Tendremos que tomarle la palabra a Apple de que es solo silicio y no alguna forma de magia.
      • Actualización: gracias a la increíble comunidad, ahora tenemos algunas conjeturas bastante buenas sobre qué son estos chips:
      • Lo más probable es que sea una IMU (unidad de medición inercial) de Bosch, que ayuda con la función de audio espacial de Apple.
      • Lo más probable es que sea un acelerómetro de STMicroelectronics, que ayuda con la detección del habla y la cancelación de ruido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje de AirPods Pro: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 11, imagen 3 de 3
      • Hacemos un último intento amistoso para entrar en el tallo a través de la tapa en la parte inferior.
      • Si se empuja la costura, se quita el tapón con relativa facilidad, pero no hay forma de que todo lo que queda pueda salir por aquí.
      • Después de un desmontaje demasiado meticuloso, hemos terminado de ser amables y de alcanzar el cortador ultrasónico.
      • Por suerte, las defensas anti-ruido de la cápsula no bloquean nuestra acción sónica.
      • ¿Toda esta carnicería es realmente necesaria, cuando tenemos unos rayos X tan bonitos? Sí. Sí, lo es.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje de AirPods Pro: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 12, imagen 3 de 3
      • ¡Nuestra entrada forzada vale la pena! Con el plástico quitado, todo lo que hay dentro del tallo sale en un tallarín largo y enjuto. Adentro, encontramos:
      • Un par de micrófonos dorados
      • Algún hardware de antena dorado
      • Ese paquete de papas fritas donde duerme el H1 sigue colgado en la parte superior,
      • Un misterioso rectángulo negro flanqueado por soportes metálicos: ¿podría ser éste el nuevo sensor de fuerza? Si es así, es probable que sea un sensor capacitivo que registre las pulsaciones de los dedos, o un pequeño sensor de calibre extensométrico que detecte las pulsaciones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje de AirPods Pro: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 13, imagen 3 de 3
      • Con nuestro AirPod ya en pedazos, volvemos a la pinza para abrir la caja.
      • Tenemos que deformar significativamente el estuche para poder poner nuestro pie spudger en la puerta, pero aparentemente no hacemos ningún daño.
      • Con el apalancamiento adecuado y la aplicación correcta de fuerza, el pegamento oculto se ve obligado a ceder y podemos ver las entrañas ....
      • incluida la batería, que la última vez fue más que una molestia.
      • Todo está conectado entre sí por cables, lo que no es necesariamente algo malo si se conoce la técnica secreta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje de AirPods Pro: paso 14, imagen 1 de 2 Desmontaje de AirPods Pro: paso 14, imagen 2 de 2
      • Finalmente, aquí podemos hincar los dientes en algunos chips:
      • Microcontrolador ARM de 32 bits STMicroelectronics STM32L476MG
      • Módulo de carga inalámbrica Broadcom BCM59356
      • (Estos dos últimos también se encuentran en el estuche de AirPods de segunda generación)
      • Cargador de batería Texas Instruments BQ25116A
      • NXP 610A3B KN3308, posiblemente un CI de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje de AirPods Pro: paso 15, imagen 1 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 15, imagen 2 de 3 Desmontaje de AirPods Pro: paso 15, imagen 3 de 3
      • Este pequeño tipo plateado vive cerca de la parte superior, justo entre los bolsillos de carga de los 'Pods. ¿Para qué sirve? Parece un micrófono.
      • ¿Hemos dicho "batería" antes? Que sean dos baterías. O dos celdas en cualquier caso.
      • A 1.98 Wh, la batería Pro se flexiona sólidamente sobre la batería de una celda de 1.52 Wh del AirPod 2 amateur, así como sobre la batería Galaxy Bud de 1.03 Wh.
      • Además, por cierto, el puerto Lightning es aún modular. Es teóricamente reemplazable si se rompe, si puedes conseguir un reemplazo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje de AirPods Pro: paso 16, imagen 1 de 1
      • En una declaración sorprendentemente franca, Apple aparentemente confirmó que estos AirPods Pro no son reparables, solo reemplazables, y no son mejores a este respecto que las versiones anteriores.
      • No podemos creer que estemos diciendo esto, pero nos inclinamos a estar en desacuerdo sobre la segunda parte - esto podría ser potencialmente un poquito más reparable.
      • Si no fuera por la declaración de Apple, podríamos haber adivinado que planeaban repararlos reemplazando la parte interna del oído de los 'Pods (batería + driver + cera de oído vieja y crujiente) y reutilizando los vástagos originales, incluyendo el SiP, las antenas, los micrófonos y el sensor de presión. No es mucho, pero es algo.
      • Dicho esto, todavía no hay una buena manera de volver a montar perfectamente un 'Pod desmontado, a menos que trabajes en la línea de montaje de AirPod en la fábrica.
      • Con todo eso en mente, tenemos un puntaje de reparabilidad que no te sorprenderá.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Consideraciones Finales
      • A pesar de que teóricamente son parcialmente reparables, el diseño no modular y pegado, así como la falta de piezas de repuesto, hacen que la reparación sea poco práctica y poco económica.
      Calificación de Reparabilidad
      0
      Reparabilidad 0 de 10
      (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
85Guía Comentarios
Nice teardown!
Is there any way to know the wattage of the airpod pro batteries? It looks bigger than the one on the original airpods, but curiously, they’re rated for the same runtime (5 hours with noise cancellation off).
The driver is bigger, but the sillicone tip would provide a tighter seal so you wouldn’t need to pump up the volume that much. I was hoping for the battery life without noise cancelling to be better than 5 hours.
daniel.rey.lopez - Contestar Compartir
We estimate it to have ~168 mWh. This is much more than the original AirPods (92 mWh), but closer in line with the other wireless earbuds—The PowerBeats Pro, Galaxy Buds, and Sony WF-1000XM3 all use 200 mWh CP1254 batteries.
Arthur Shi - Contestar Compartir
Thanks for the reply Arthur! That’s a big battery. I’ll wait for real-life battery tests, Apple may be under-reporting the expected battery life. I’m personally undecided about getting these or the Powerbeats Pro… I wish I didn’t have to compromise either in battery life or in noise cancellation :)
We found the marked rating! The battery is rated at 160 mWh. So, we were slightly off :)
Can we get the size of the drivers please?
Bob - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 123
Ultimos 7 días: 776
Ultimos 30 días: 3,343
Todo El Tiempo: 740,879
