Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 22
Paso 22
The iPhone 7 earns a 7 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The iPhone 7 earns a 7 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The battery is straightforward to access. Removing it requires specialty screwdrivers and knowledge of the adhesive removal technique, but is not difficult.
  • The solid state home button eliminates a common point of failure.
  • Improved water and dust protection greatly reduces the need for repairs associated with environmental damage and accidental spills (but also makes some repairs more difficult).
  • The display assembly continues to be the first component out, simplifying screen repairs, but the procedure has grown more complicated with improved waterproofing measures.
  • With the addition of tri-point screws, many iPhone 7 repairs will require up to four different types of drivers.
El iPhone 7 obtiene 7 de 10 en la escala de reparabilidad (10 es el más fácil de reparar):
La batería es de acceso directo. Retirarla requiere desatornilladores especiales y conocimiento de técnicas de eliminación del adhesivo, pero no es difícil.
El botón de inicio de estado sólido elimina un punto de falla común.
La protección mejorada contra el agua y el polvo reduce la necesidad de reparaciones asociadas con daños ambientales y derrames accidentales (pero también hace que las reparaciones sean más difíciles).
El ensamblaje de pantalla continúa siendo el primer componente en salir, simplificando las reparaciones de pantalla, pero el procedimiento se ha vuelto más complicado debido a las medidas mejoradas de impermeabilidad.
Con el agregado de tornillos tripunto, muchas de las reparaciones del iPhone 7 requieren hasta cuatro tipos de destornilladores diferentes.
