Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 12
We quickly remove the logic board to take a closer look at some silicon. But not before we do a quick side-by-side comparison with the iPhone 7 Plus logic board. The standard 7 and 7 Plus logic boards are surprisingly similar, despite the noticeable difference in housing size.
  • We quickly remove the logic board to take a closer look at some silicon.
  • But not before we do a quick side-by-side comparison with the iPhone 7 Plus logic board. The standard 7 and 7 Plus logic boards are surprisingly similar, despite the noticeable difference in housing size.
  • If you look closely, you'll see minor differences in connector sizes and locations, post holes, and screw locations.
  • While it is clear Apple didn't reinvent the wheel here, they did need to make some accommodations for the demands of the iPhone 7 Plus hardware on the board.
Rápidamente quitar la placa lógica para echar un vistazo más de cerca de silicio.
Pero no antes de hacer una comparación rápida de lado a lado con la placa lógica del iPhone 7 Plus. Las placas lógicas estándar 7 y 7 Plus son sorprendentemente similares, a pesar de la notable diferencia en el tamaño de la vivienda.
Si observa de cerca, verá pequeñas diferencias en los tamaños y ubicaciones de los conectores, los orificios de los postes y las ubicaciones de los tornillos.
Si bien está claro que Apple no volvió a inventar la rueda, necesitaban hacer algunas adaptaciones para las demandas del hardware de iPhone 7 Plus en la placa.
