Introducción
La máquina en cuestión es de Magimix. La otra versión disponible(Krups)es muy similar a la de esta guía y las instrucciones también se pueden aplicar a esta.
Antes de nada, ten en cuenta la garantía de tu maquina(normalmente 2 años),tras desmontar(Parcialmente) esta, perderás la garantía del producto.
Desenchufa la maquina y busca un lugar de trabajo que se pueda arañar sin problema(cosa de la que me di cuenta tarde...)
Qué necesitas
Retira todo el agua del sistema. (Encontrarás como en el manual incluido con la maquina)
Imagen 2: Diagrama en explosión de la máquina. Fuente: buyspares.com
Tira hacia delante con ligera fuerza
Cuando oigas "Clic" ,tira de esta parte hacia abajo. Debería salir con facilidad.
Usa un destornillador Torx T20(en forma de estrella). Un destornillador que encaje debería funcionar bien
Cierra el sujeta-vasos firmemente.
Fotos 2 y 3, Mete el destornillador y muévelo un poco para desenganchar los clips. Hay un total de cuatro clips.
Asegúrate de que la muesca coincide y esta alineada.
Tira de la cubierta. Cuando haya algo de hueco, intenta meter los dedos y tira por los lados.
¡¡Desenchufa la máquina antes!! Quita los cables de tierra, vivo y neutro.
Retira todo el cable de la hendidura.
Libera estos cuatro puntos y retira la pieza.
Imagen 1. Haciendo palanca, tira hacia arriba.
Imagen 2.Libera los dos clips en el interior de la cubierta.
Imagen 3.Dale la vuelta y levanta la tapa para sacarla.
Empuja sobre la maquina ,desde el frente hacia detrás. En ese momento, manteniendo la presión, podrás sacarlas
Estos clips son difíciles de quitar. Los rectángulos de plástico que albergan los clips de alambre son parte de la tubería en U. Tenlo en cuenta cuando separes el tubo en U de los otros dos tubos (bomba y caldera), que tienen bridas cónicas; es fácil empujar las caras del tubo en U hacia ellas, pero es difícil separarlas.
Utilizando la perspectiva de la Foto1 como referencia, para facilitar el trabajo, asegúrate de que el fondo está hacia el suelo, y asegúrate de que la tubería metálica está arriostrada, directamente o a través de la caldera apoyada sobre una superficie antideslizante como una alfombrilla de goma o un suelo enmoquetado.
Coloque el equivalente si trabaja desde el extremo de la bomba de la tubería en U.
Introduce una herramienta puntiaguda de 2,5 mm de grosor (varilla o plana) en el bucle de alambre que emerge del centro-fondo de la cara de plástico. No hagas que el bucle emerja más lejos, pero puede ensancharlo <1mm con un destornillador de anchura adecuada.
Los hombros izquierdo y derecho del clip de alambre deben separarse tanto como lo permita la cara de plástico. Empieza insertando (y dejando en su lugar) herramientas similares de 2,5 mm a 3,5 mm de grosor, con punta o cónicas, entre el borde exterior de la cara de plástico y los extremos de alambre expuestos. Inserta cerca de cada hombro.
Con el clip de alambre separado por tres sitios, comprueba que el alambre del centro de la cara de plástico no sigue abrazando el tubo, sino que sobresale del borde de la brida cónica. Es posible que se necesites otra herramienta puntiaguda para manipular el resto del alambre por encima del borde de la brida cónica.
Con la perspectiva de la foto 1 (o una vista equivalente desde la bomba), utiliza un dedo a cada lado de la tubería para empujar la cara de plástico lejos de la caldera o lejos de la bomba (hacia el suelo si se ha colocado como se aconsejó anteriormente).
Es posible que durante este proceso haya que balancear la cara de plástico para manipular cualquier resto de alambre sobre los últimos sub-mm de brida.
Imagen 1 y 2. Atento a los bordes avellanados, esto mantiene el clip de alambre en su sitio .La reinstalación es simple, solo tienes que juntar y empujar esta parte otra vez en su lugar.
Esto es lo máximo que he podido desmontar. En mi caso, la parte que puedes ver a la izquierda en la tercera imagen, estaba goteando en la unión entre el plástico y el metal. Por desgracia no pude continuar desmontando nada más.
El ensamblado es igual que desmontarlo pero al revés .Aunque hay algunas cosas que tienes que tener en cuenta.
Foto 1. Inverso al paso 11: La manera mas fácil de volver a montar el lateral es tumbarlo en plano y bajar el lado interno a su sitio.
Foto 2.Inverso al paso 11: Asegúrate de que el tubo negro va sobre el tubo blanco.
Engancha la tórica de goma sobre la bomba.
Para volver a montar la maquina, sigue esta guía en orden inverso.Ten en cuenta los pasos 19 y 20.
71 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
27 comentarios
I wanted to diagnose a leak so I took it apart to about step 10, set the water tank in place, plugged it in, and started a cycle. The heater got hot (the large metal assembly at the top) and when the pump came water gushed out of the joint with the tricky spring clip, the rear one that connects to the metal pipe leading into the heater.
I disassembled the clip (unplugged first and let it cool off) and found that the O-ring inside the joint was split. Now to find a replacement.
Hi Leon, thanks for taking the time to make this guide.
I followed to step 11. Then I noticed the boiler had lots of white limescale streaks on it, indicating a leak. I think this is the part you diagnosed as leaking for you. I’ve decided to give up unfortunately.
Cheers John
There's another stage you can go! The plastic moulding the pod fits into can be removed from the boiler casting. You need to rotate the moulding about 15° clockwise on the boiler using a bit of leverage between the trunions and the moulding both sides. It's rather stiff but once turned it releases a sort of bayonet fitting retaining the moulding to the boiler.
Inside there's another ‘O' ring, that can be suspect for a leak, and a plastic sleeve behind it.
Thank you! Great addition.
do you know the size of the o-ring?
