Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 19
Assembly  is the reverse of disassembly. The next steps are some points of note. Photo 1: reverse of step 11: The easiest way to reassemble the side is to lay it flat and lower the inner body onto the side. Photo 2: reverse of step 11: Make sure the black line goes over the white one.
  • Assembly is the reverse of disassembly. The next steps are some points of note.
  • Photo 1: reverse of step 11: The easiest way to reassemble the side is to lay it flat and lower the inner body onto the side.
  • Photo 2: reverse of step 11: Make sure the black line goes over the white one.
  • Fit the rubber collar back over the pump.
El ensamblado es igual que desmontarlo pero al revés .Aunque hay algunas cosas que tienes que tener en cuenta.
Foto 1. Inverso al paso 11: La manera mas fácil de volver a montar el lateral es tumbarlo en plano y bajar el lado interno a su sitio.
Foto 2.Inverso al paso 11: Asegúrate de que el tubo negro va sobre el tubo blanco.
Engancha la tórica de goma sobre la bomba.
