Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 17
These clips are tricky to remove. Photo 1: Pull open and down one of the ends. Photo 2: with a small/tiny screwdriver puch the wire down as far as you're able to and hold firmly with your finger.
  • These clips are tricky to remove.
  • Photo 1: Pull open and down one of the ends.
  • Photo 2: with a small/tiny screwdriver puch the wire down as far as you're able to and hold firmly with your finger.
  • Photo 3: While holding the latter firmly, open up and move down the other part of the wire. This might require a few tries.
Estos clips son complicados de quitar.
Imagen 1. Tira de uno de los extremos y gira hacia abajo.
Imagen 2. Con un destornillador muy pequeño ,empuja el cable hasta donde puedas y sujétalo firmemente con el dedo.
Imagen 3. Mientras lo tienes bien sujeto, abre el otro lado y empuja hacia abajo la otra parte del alambre. Es posible que esto requiera varios intentos.
