Herramientas Destacadas en este Teardown
Resumen del Video
Introducción
La línea MacBook Pro se ha simplificado. ¿En serio? El modelo de 13" todavía viene en dos sabores, pero son más difíciles de distinguir - la única pista es el número de puertos. ¿Se quedó Apple con el modelo de entrada y encontró espacio para una Touch Bar de alguna manera, o este nuevo modelo es una versión reducida del [guía|111384|diseño] existente (más caro) Touch Bar? ¿O es algo completamente nuevo? Sacudamos todas las partes y veamos qué se cae.
¿Estás buscando más desmontajes? Síguenos en Facebook, Instagram, y Twitter para ver todas las novedades sobre desmontajes. Para recibir noticias, suscríbete a nuestro boletín de noticias.
Antes de que lleguemos demasiado lejos, echemos un vistazo a lo que este modelo nos ofrece:
Pantalla de 13.3 pulgadas retroiluminada por LED con tecnología IPS; resolución nativa de 2560 x 1600 a 227 pixeles por pulgada, con amplia gama de colores (P3)
Intel Core i5 de 4 núcleos y 1.4 GHz (Turbo Boost de hasta 3.9 GHz) con 128 MB de eDRAM
8 GB de memoria LPDDR3 de 2133 MHz integrada
SSD de 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, o 2 TB
Dos puertos Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibles con carga, DisplayPort Thunderbolt, USB 3.1 de segunda generación
Coprocesador personalizado Apple T2
Estamos encantados de que el conector de los auriculares esté de vuelta, incluso si está colgando por sí solo. (Dos puertos más un conector de auriculares todavía se siente un poco tacaño en una máquina "Pro", ¿verdad?)
A estas alturas, el procedimiento de apertura ya es la misma historia de siempre. Al sacar los tornillos pentalobe y clips, podemos echar un vistazo a un MacBook Pro que, en realidad, tiene un aspecto sorprendentemente similar al del modelo anterior de teclas de función.
La nueva capacidad de la batería de 58.2 Wh supera ligeramente a la batería de 54.5 Wh que se encuentra en el antiguo modelo de tecla de función. Tal vez así es como se mantiene al día con la barra táctil, el sensor de identificación táctil y el chip T2, manteniendo la misma duración de la batería de 10 horas.
Incluso supera a la batería de 58.0 Wh en el modelo más caro de 13", que tiene más núcleos y TDP para alimentar.
Para hacer lugar para el sensor Touch ID junto a la Touch Bar, Apple parece haber recortado un poco la masa del disipador de calor, a la izquierda del tubo de ventilación. Compara la versión 2016 "Function Keys" (parte superior de la imagen) con el modelo de este año (parte inferior).
¿Deberíamos estar preocupados? El enfriamiento ya parecía que se estaba quedando corto en estos portátiles ultraplanos "Pro". El TDP de 15W en el procesador de este año no es menor que el de 2016.
Giramos el tornillo de panqueque del conector de la batería y apagamos la energía, con un poco de ayuda de nuestro kit de destornillador Manta.
Donde antes vivía el SSD modular del modelo 2016, despegamos una pegatina para encontrar un escudo soldado. Tal vez no sea sorprendente, pero sigue siendo decepcionante: uno de los últimos componentes actualizables de la línea MacBook Pro ha desaparecido por completo.
El altavoz opuesto al ventilador también parece escuálido en comparación con su predecesor en 2016.
Los ingenieros de sonido de Apple son básicamente magos, pero somos escépticos de que incluso los asistentes puedan mantener la misma calidad de sonido en un altavoz tan pequeño.
Sólo unos pocos tornillos Torx aseguran estos altavoces, no están pegados como en tantos otros modelos. El reemplazo no podría ser más fácil.
Esta placa de conexión modular Thunderbolt hace que sea una buena actualización. La última vez, estos fueron soldados a la placa lógica. Esta nueva configuración es más parecida al resto de la moderna línea Pro.
Un poco más lejos y nos encontramos con otra obra maestra modular: el módulo de conexión de auriculares. Incluye la toma para auriculares, el micrófono y el conector Touch ID, y puede reemplazarse fácilmente sin tener que arrastrar una costosa tarjeta lógica.
Levantamos la placa lógica y vemos lo que se esconde:
Procesador Intel SREZ2 Core i5-8257U
Co-procesador T2 Apple APL1027 339S00604
2x Samsung K4E6E304EC-EGCG 2 GB LPDDR3 RAM (4 GB total en este lado )
Almacenamiento flash 64GB Toshiba TSB 42260 F1473 TWNA1 1914
Controlador Intel JHL7540 Thunderbolt 3
338S00267-A0 (posiblemente Apple PMIC)
Y encontramos más cosas enterradas:
Modulo NFC seguro NXP 80V18
Texas Instruments CD3217B12 y TPS51980B (posiblemente controladores de potencia)
2x Samsung K4E6E304EC-EGCG 2 GB LPDDR3 RAM (para 4 GB de e este lado , y 8 GB en total)
Almacenamiento flash de 64 GB Toshiba TSB 42260 F1473 TWNA1 1914 (para un total de 128 GB)
Codec audio Cirrus Logic CS42L83A
Intersil 95828A HRTZ X915HKB y 9240H1 8905FD
Módulo Bluetooth/Wi-Fi Murata 1SA 339S00616 SS9521026
En cuanto al teclado, es el mismo diseño de interruptor de mariposa de la generación 3.5 que se descubrió en la primera actualización del MacBook Pro en mayo.
No está muy claro si Apple espera que estos teclados sigan necesitando reparaciones, o si esta es sólo su forma de tranquilizar a los clientes traumatizados de que está bien comprarlos.
Se rumorea que Apple pronto desconectará el diseño de mariposa para siempre, volviendo a los interruptores de tijera más confiables, así que tal vez sea un poco de la columna AA, y un poco de BB.
Nos encargamos de esto con un toque ligero, así que eso es todo por ahora Definitivamente encontramos algunas sorpresas en este MacBook con teclas de disfunción. Recapitulemos:
La bar-ificación táctil trajo una SSD soldada (mal), puertos modulares (bien), un altavoz encogido y un disipador de calor (¿eh?), y un chip T2 (comodín).
El teclado recibe sus materiales actualizados, pero todavía está en la lista de programa de servicio. Al igual que una mariposa, este diseño de teclado pronto puede resultar efímero.
- El trackpad se puede remover sin molestar a la batería.
- Los tornillos patentados pentalobe continúan siendo hostiles para las reparaciones.
- El ensamblaje de la batería está todavía pegado de forma sólida a la caja, lo que complica los reemplazos de un consumible.
- La memoria RAM soldada limita la actualización y longevidad.
- La SSD ya no es reemplazable, pero como antes era una unidad patentada, el almacenamiento recién soldado tiene aproximadamente el mismo efecto para el reparador medio.
Consideraciones Finales
Calificación de Reparabilidad
(10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
38 comentarios
I love how professional these breakdowns have become over the years!
SSD chips do go bad over time; most vendors recommend total replacement after 240 gigabytes of overwrites per gigabyte of chip. Soldering down the SSD flash chips means these machines need Ball Grid Array rework when reconditioned for resale after lease return. Apple will be doing that rework, so we can maybe assume the ticklish microsurgery doesn't phase them?
Why solder them down in the first place? Because of the T2 chip. T2 is very…possessive of SSD memory.
But apple is not gonna do the repair beyond the warranty, so I don't believe it's a consolation that apple would do that repair when I buy computers to last me a decade. You seem even a bit optimistic about this.
pifia -
I’m very curious about SSD failures over time. Are there are any stats out there? I’m talking about the high quality NAND used in the likes of Apple SSDs and not USB/SD-card failures.
biscuit -
Ya no. Nearly every consumer grade SSD comes with a 5 year warranty (or ~150 TBW per 250 GB). An SSD will last for decades without issue or loss of space. Modern SSDs eclipse traditional HDDs and even those these days can last a good chunk of time (my NAS is purring and it’s HDDs are about 6 years old).
When you say “most vendors” I’m sure you meant to say no one. People have long been crunching theoretical usage patterns in most general consumer usage against SSDs and have figured they’ll last something like 15 years, give or take. Obviously it depends on your usage pattern, but if you wrote 20 GB per day, every day for the life of drive, you’ll hit the manufacturers estimates in ~ 20 years (150 TBW per 250 GB). And that’s the bottom end. So at the bare minimum, with even aggressive usage (45GB a day), you’re likely going to see 10 years, easy. That’s if the drive dies right at 150 TBW/250GB, which is pretty %#*@ unlikely.
Tiem -
