Qué necesitas
Coloque el controlador sobre una superficie de trabajo con los joysticks hacia abajo.
Usa un spudger o el dedo para deslizar la pestaña de liberación hacia la izquierda. La moldura frontal debería caer sobre la mesa.
Levante el controlador, dejando la moldura frontal sobre la mesa.
Da la vuelta al controlador para que los joysticks queden hacia arriba.
Levante la palanca de metal que sostiene el joystick en su lugar hasta que éste se deslice ligeramente hacia afuera.
Deslice el joystick hacia afuera de su ranura.
Inserte el borde plano de una púa de apertura entre la parte negra de la moldura trasera y la cubierta superior, cerca de la palanca del joystick.
Deslice la púa de apertura hacia la parte inferior de la empuñadura para liberar los clips.
Desliza la púa hacia la parte trasera del controlador y gira el controlador para que los botones queden hacia abajo.
Deslice la púa de apertura alrededor del borde de la moldura trasera para liberar los clips.
Deslice la abertura a lo largo del borde de la moldura en la otra empuñadura.
Una vez que se hayan liberado todos los clips, retire la moldura.
Inserte el extremo plano de un spudger en el espacio entre los botones L1 y L2.
Utilice el spudger para sacar el botón L1.
Repita este proceso para quitar el botón R1.
Retire los dos tornillos de 6,4 mm detrás de los botones L1 y R1.
Gire el controlador para que las empuñaduras apunten hacia usted.
Utilice un par de pinzas en ángulo para levantar el extremo derecho del resorte de la barra de liberación del poste blanco.
Utilice un par de pinzas o sus dedos para deslizar la barra de liberación hacia la izquierda.
Deslice la barra de liberación hacia afuera del controlador para quitarla.
Retire los nueve tornillos que sujetan la carcasa trasera:
Siete tornillos de 6,4 mm de largo
Dos tornillos de 10,5 mm de largo
Inserte la punta de un punzón de apertura en el espacio a lo largo del borde exterior de una de las empuñaduras del controlador, cerca de la parte inferior.
Haga palanca con la púa de apertura para separar la caja trasera de la caja delantera soltando los clips que las mantienen unidas.
Continúe haciendo palanca a lo largo del borde del controlador hasta que un lado esté separado.
Sujete el cuerpo principal del controlador con una mano.
Levanta la carcasa trasera con la otra mano. Debe levantarse en ángulo.
Empujando ligeramente hacia los botones L y R, levante la carcasa trasera del controlador y retírela.
Utilice un par de pinzas o sus dedos para levantar la cubierta del controlador.
Deslice el extremo plano de la cubierta debajo de la pestaña plástica en la carcasa trasera.
Levante la batería y muévala hacia la derecha, de modo que el conector debajo de la batería sea accesible.
Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de perfil bajo.
Retire la batería.
Utilice un par de pinzas para desconectar el cable del motor de vibración levantando el conector JST de su zócalo.
Continúe levantando hasta que el cable del motor de vibración quede libre del clip en el conjunto del gatillo.
Retire los dos tornillos de 6,4 mm de largo que sujetan el conjunto del gatillo.
Levante el conjunto del gatillo para separarlo del controlador y sosténgalo de manera que pueda acceder al cable plano que se encuentra debajo.
Mientras sostiene el conjunto del gatillo sobre el controlador, use un par de pinzas para desconectar el cable plano del conjunto del gatillo sujetando la pestaña y tirando hacia afuera del conector.
Retire el conjunto del gatillo
Utilice un par de pinzas para desconectar el conector del cable plano del botón trasero RB de la placa base sujetando la pestaña azul del cable plano y tirando hacia afuera del conector.
Utilice un par de pinzas para desconectar el cable plano del micrófono trasero de la placa base.
Continúe levantando para quitar el micrófono.
Utilice un par de pinzas para desconectar el cable plano del botón trasero LB de la placa base sujetando la pestaña azul y tirando hacia afuera del conector.
Retire los tres tornillos que sujetan el soporte de la batería:
Dos tornillos de 6,4 mm de largo cerca de la mitad de los bordes izquierdo y derecho del soporte de la batería
Un tornillo de 10,4 mm de largo cerca del centro del soporte de la batería
Utilice un par de pinzas para desconectar el cable plano del micrófono frontal de la placa base sujetando la pestaña azul y tirando hacia afuera del conector.
Utilice un par de pinzas para desconectar el cable plano del panel táctil de la placa base sujetando la pestaña azul y tirando hacia afuera del conector.
Inserte el extremo plano de un spudger debajo de la placa base, debajo del puerto USB-C.
Utilice el spudger para levantar la placa base y liberarla de los pequeños clips que la aseguran.
Utilice pinzas o sus dedos para levantar y quitar el altavoz del centro del marco intermedio.
Comprueba que tu nuevo altavoz tenga un trozo de espuma en la parte trasera. Si no es así, transfiere la espuma del altavoz antiguo al nuevo.
Instale el altavoz de modo que la parte elevada de los resortes de contacto quede a la derecha. Si no está seguro de la orientación correcta, revise la placa base y asegúrese de que los resortes hagan contacto con los bornes.
Retire los cinco tornillos que sujetan el marco central:
Tres tornillos de 6,4 mm de largo
Dos tornillos de 10,4 mm de largo
Utilice pinzas o sus dedos para levantar y quitar el botón Crear y el botón Opción.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
