Introducción
Si tu MacBook ya no se carga o no ves la pequeña luz de carga naranja o verde cuando está enchufado, revisa el cable en busca de signos de daños.
En esta guía cambiaremos el cable que conecta el cargador al MacBook.
Alternativamente, puedes usar esta guía para reparar tu cable existente en lugar de reemplazarlo.
Herramientas
Partes
Herramientas necesarias:
Un soldador decente
Cortacables
Bomba de succión de desoldar
Un spudger de gran tamaño
Un par de alicates de anillo de retención para usar con anillos de retención externos. Realmente cualquier alicate de punta larga lo haría, pero mejor si tienes uno de estos para el trabajo :-)
Super glue
1 o 2 abrazaderas pequeñas
Abre las aletas de enrollamiento del cable.
Calienta la carcasa de plástico del adaptador de corriente con un secador de pelo, y/o pasa una cuchilla de afeitar a lo largo de la costura entre las dos mitades de la carcasa, para debilitar el adhesivo. Esto facilitará la apertura de la caja.
Inserta tus alicates y haz palanca lentamente. (Asegúrate de que permanezcan insertados en las esquinas interiores, o puedes lesionarte o dañar la carcasa).
La aleta de enrollamiento del cable se caerá.
Haz lo mismo en el otro lado.
¡Trabaja despacio!
Si tu cargador nunca se ha abierto antes, será difícil abrirlo. Prueba los tornos de mesa para agregar potencia a tu alicate de punta fina.
El mango de tu alicate de punta fina se coloca sobre el torno de mesa cerrado, insértalo en la carcasa y luego gira el torno lentamente.
La carcasa se romperá y puedes continuar con el siguiente paso.
Quita con cuidado el interior de la carcasa.
Usa un spudger de alta resistencia u otra herramienta de palanca para levantar el borde del conector de A/C de la carcasa, y haz palanca con cuidado entre la carcasa y el interior para romper el pegamento de espuma.
Es posible que las láminas metálicas se rompan un poco; está bien, ¡pero trata de minimizar el daño!
Aplícalo y diles a todos sus amigos víctimas del cable estropeado ;-)
175 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
47 comentarios
This guide was very helpful in figuring out what needed to be done and how to do it. I don't have access to a lead pump so I ended up removing the old wires and then soldering the new ones on top of the remaining solder. So far it's working just fine!
I wasn't able to open my charger, even when using heat, the pliars as shown here and even a knife. As the damage to my cable was a few inches from the charger I just cut the cord and soldered a new one to the end. Cable looks a bit ratty but you could use white tubing to place over the top.
This guide is great and would definitely use it if possible =)
Try using bench vise with needle-nose plier
ridwan -
You certainly need to knife thoroughly along the seam for it to open; after which you need to pry slowly with a pair of pliers by applying a considerable amount of force. Prudence is necessary when applying force because brute force will likely damage the casing; that means if you think adding more force will break the casing, it probably will. Knife it some more and then try again. Patience is *key*.
nawkwan -
I managed to open the casing without breaking it *but I did break my pliers in the process. lol
nawkwan -
