Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 8
The replacement cable should be tinned with solder before solder on the board; just put the leads in place and apply heat to install it. Bending the wire tips 90 degrees helps with installation.
  • The replacement cable should be tinned with solder before solder on the board; just put the leads in place and apply heat to install it.
  • Bending the wire tips 90 degrees helps with installation.
El cable de reemplazo debe estañarse con soldadura antes de soldar en la placa; simplemente coloca los cables en su lugar y aplica calor para instalarlo.
Doblar las puntas de los cables 90 grados ayuda con la instalación.
