Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 4
Finish it by hand; you'll have to apply some force. At some point, the case will crack open. (The edges are glued all the way around, and the interior metal sheeting may be glued to the case with a foam adhesive as well.)
  • Finish it by hand; you'll have to apply some force.
  • At some point, the case will crack open. (The edges are glued all the way around, and the interior metal sheeting may be glued to the case with a foam adhesive as well.)
  • The corner pieces inside the winding flaps, with their flat metal springs, may come loose as well; note their arrangement with springs pointing toward the cord, for reinstallation later.
Termínalo a mano; tendrás que aplicar algo de fuerza.
En algún momento, la carcasa se abrirá. (Los bordes están pegados por completo, y las láminas metálicas interiores también se pueden pegar a la caja con un adhesivo de espuma).
Las piezas de la esquina dentro de las aletas sinuosas, con sus resortes metálicos planos, también pueden soltarse; ten en cuenta su disposición con los muelles apuntando hacia el cable, para su reinstalación posterior.
