Saltar al contenido principal
Como abrir y limpiar un PlayStation 5
Qué necesitas
  1. Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Retira el tornillo del soporte: paso 1, imagen 1 de 1
    • Si tu PlayStation 5 está en orientación vertical, dale la vuelta para que el soporte quede hacia arriba.
    • Si tu PlayStation 5 está en orientación horizontal, pasa al paso 6.
    • Trabaja en una superficie plana para evitar que su PlayStation se caiga.
    • Utiliza una moneda o un destornillador plano para retirar el tornillo del soporte de 26,5 mm de longitud.
  2. Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Retira el soporte vertical: paso 2, imagen 1 de 2 Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Retira el soporte vertical: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta hacia arriba para retirar el soporte.
  3. Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Guarda el tornillo del soporte: paso 3, imagen 1 de 2 Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Guarda el tornillo del soporte: paso 3, imagen 2 de 2
    • Introduce el tornillo en el cubículo de la parte inferior del soporte.
  4. Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Tapar el agujero del tornillo: paso 4, imagen 1 de 3 Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Tapar el agujero del tornillo: paso 4, imagen 2 de 3 Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Tapar el agujero del tornillo: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas o tu uña para sacar la tapa del cubículo.
    • Usa tu dedo para presionar la tapa en el agujero del tornillo.
  5. Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Cierra el cubículo: paso 5, imagen 1 de 3 Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Cierra el cubículo: paso 5, imagen 2 de 3 Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Cierra el cubículo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Gira el soporte en sentido contrario a las agujas del reloj para cerrar el cubículo.
  6. Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Retira el soporte horizontal: paso 6, imagen 1 de 2 Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Retira el soporte horizontal: paso 6, imagen 2 de 2
    • Si tu PlayStation 5 está en su orientación horizontal, colócala sobre su cara con el puerto de carga hacia arriba.
    • Levanta el soporte hacia arriba para retirarlo.
  7. Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Levanta la rejilla: paso 7, imagen 1 de 3 Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Levanta la rejilla: paso 7, imagen 2 de 3 Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Levanta la rejilla: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un destornillador debajo de la rejilla y en el espacio sobre el ventilador.
    • Tira con el destornillador para levantar la rejilla de la carcasa.
  8. Como abrir y limpiar un PlayStation 5: paso 8, imagen 1 de 2 Como abrir y limpiar un PlayStation 5: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mientras levantas la esquina, desliza la tapa hacia la parte baja de la consola
    • Quita la tapa derecha
  9. Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Levanta la rejilla: paso 9, imagen 1 de 3 Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Levanta la rejilla: paso 9, imagen 2 de 3 Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Levanta la rejilla: paso 9, imagen 3 de 3
    • Introduce la parte plana de una herramienta de plástico bajo la rejilla y a su vez entre el hueco que hay encima del ventilador
    • Levanta la herramienta para hacer palanca y así separar la rejilla de la carcasa de la consola
  10. Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Quitar la rejilla: paso 10, imagen 1 de 2 Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Quitar la rejilla: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta la rejilla de la caja para quitarla.
  11. Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Quitar tornillos del ventilador: paso 11, imagen 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Usa un destornillador TR8 Torx de seguridad para quitar los cuatro tornillos que sujetan la cubierta del ventilador a la carcasa:
    • Dos tornillos de 23,3 mm de largo
    • Un tornillo de 11,4 mm de largo
    • Un tornillo de 31 mm de largo
    • A lo largo de esta reparación, organiza cada tornillo y asegúrate de colocarlo exactamente en su lugar para evitar dañar tu consola.
  12. Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Quitar cubierta del ventilador: paso 12, imagen 1 de 2 Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Quitar cubierta del ventilador: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta la cubierta del ventilador hacia arriba para quitarla.
  13. Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Retira la cubierta del cable: paso 13, imagen 1 de 3 Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Retira la cubierta del cable: paso 13, imagen 2 de 3 Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Retira la cubierta del cable: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un destornillador debajo de la cubierta del cable negro y en el espacio sobre los cables del ventilador.
    • Haz palanca solo en la cubierta del cable, no en los cables del ventilador.
    • Usa el destornillador para despegar la cubierta del alambre hasta que puedas agarrarla con tus dedos.
  14. Como abrir y limpiar un PlayStation 5: paso 14, imagen 1 de 3 Como abrir y limpiar un PlayStation 5: paso 14, imagen 2 de 3 Como abrir y limpiar un PlayStation 5: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para despegar la cubierta de alambre.
  15. Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Desconectar el ventilador: paso 15, imagen 1 de 2 Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Desconectar el ventilador: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para agarrar los bordes del conector del cable del ventilador y tire hacia arriba para desconectarlo de la placa base.
    • Siempre tira de los cables por sus conectores y no de los mismos cables.
  16. Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Retira el ventilador: paso 16, imagen 1 de 3 Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Retira el ventilador: paso 16, imagen 2 de 3 Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Retira el ventilador: paso 16, imagen 3 de 3
    • Levanta el ventilador y sácalo de la carcasa para quitarlo.
  17. Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Limpia el ventilador: paso 17, imagen 1 de 1
    Dust Blower
    $18.99
    • Con el paso del tiempo, el polvo se acumula en el interior del ventilador y en las aspas del ventilador.
    • Usa un par de pinzas para agarrar los cabellos y pelusa del ventilador.
    • Usa una pequeña sopladera de polvo o un pequeño aire comprimido para soplar el polvo restante del ventilador.
    • Usa tu dedo para mantener las aspas quietas—es más fácil limpiarlas así.
    • Si hay una capa de mugre en las aspas del ventilador, usa agua con jabón o alcohol isopropílico en un cotonete para limpiarlo.
  18. Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Retira la placa izquierda: paso 18, imagen 1 de 3 Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Retira la placa izquierda: paso 18, imagen 2 de 3 Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Retira la placa izquierda: paso 18, imagen 3 de 3
    • Levanta la esquina de la placa con el logo de PlayStation para liberarla de la carcasa.
    • Mientras levantas la esquina, desliza la placa hacia la parte inferior del dispositivo.
    • Retira la placa izquierda.
  19. Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Limpia las placas: paso 19, imagen 1 de 1
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
  20. Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Limpia las ranuras y las áreas difíciles de alcanzar: paso 20, imagen 1 de 2 Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Limpia las ranuras y las áreas difíciles de alcanzar: paso 20, imagen 2 de 2
    Anti-Static Brush
    $2.99
    • Con las dos placas fuera, ahora es tiempo de limpiar todo lo que hay debajo que usualmente esta escondido.
    • Dos puertos de polvo debajo de la placa izquierda pueden acumular polvo con el tiempo. Usa una aspiradora pequeña para limpiar los puertos.
    • Dependiendo en que tan sucia este tu consola, puede que necesites usar un cepillo de cerdas suaves para quitar mugre y polvo.
    • Usando un cepillo anti-estático o un cepillo nuevo, limpia el polvo que sea difícil de alcanzar en las ranuras de ventilación.
    • Usa una sopladora para remover el polvo de la consola y un trapo para limpiar las ranuras.
  21. Como abrir y limpiar un PlayStation 5, Limpia el disipador de calor: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usa una sopladora de aire, cepillo y un trapo para limpiar el interior de la cavidad del ventilador cuando se retire el ventilador.
    • EL PS5 extrae aire a través de las aletas del disipador de calor y se pueden obstruir con polvo y ensuciarse con el paso del tiempo.
    • Si puedes ver el polvo acumulándose en el disipador de calor, usa una sopladora para limpiarlo.
    • Recuerda: usa esta oportunidad para limpiar otras superficies internas antes de cerrar tu consola de nuevo. ¡Happy gaming!
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿El desarmado o la limpieza no fue como lo planeado? Intenta soluciónj de problemas básicos, o pide ayuda en nuestra comunidad de respuestas de PlayStation 5
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
135,464 Reputación
371 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
Un comentario
How do i clean the lebron faceplate?
Hugh Johnson - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 171
Ultimos 7 días: 1,420
Ultimos 30 días: 5,891
Todo El Tiempo: 25,978
