Saltar al contenido principal
Reemplazar ventilador de Playstation 5
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the wire cover: paso 0, imagen 1 de 3 PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the wire cover: paso 0, imagen 2 de 3 PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the wire cover: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert the flat end of a spudger beneath the black wire cover and into the gap above the fan wires.
  • Pry only on the wire cover, not on the fan wires themselves.
  • Use the spudger to peel up the wire cover until you can grip it with your fingers.
Inserta el extremo plano de un destornillador debajo de la cubierta del cable negro y en el espacio sobre los cables del ventilador.
Haz palanca solo en la cubierta del cable, no en los cables del ventilador.
Usa el destornillador para despegar la cubierta del alambre hasta que puedas agarrarla con tus dedos.
