Saltar al contenido principal
Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas
Qué necesitas
  1. Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas, Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 1, imagen 1 de 1
    • Localiza el tamaño de la bota (en milímetros) en la parte inferior de la bota.
    • Si el tamaño de la bota no está en la parte inferior, verifica los lados interior o exterior del talón.
    • En nuestro caso, el tamaño es de 316 mm. Sin embargo, este puede no ser el caso para todos.
  2. Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 2, imagen 1 de 3 Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 2, imagen 2 de 3 Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca tu esquí en una superficie plana con las fijaciones de esquí hacia arriba.
    • Localiza la palanca en el costado de la pieza del talón de la fijación.
    • Levanta y sostén la palanca en posición vertical.
  3. Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 3, imagen 1 de 3 Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 3, imagen 2 de 3 Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con la palanca levantada, desliza la pieza del talón hasta que los marcadores apunten al rango correcto del tamaño de la bota.
    • Dado que el tamaño de la bota en esta guía es de 316 mm, el rango correcto para esta bota de esquí es de 311 mm a 318 mm. Este puede no ser el caso para todos.
  4. Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 4, imagen 1 de 3 Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 4, imagen 2 de 3 Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 4, imagen 3 de 3
    • Localiza la palanca en la puntera de la fijación.
  5. Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 5, imagen 1 de 3 Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 5, imagen 2 de 3 Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con la palanca levantada, desliza la puntera hasta que los marcadores apunten al rango de tamaño de bota correcto.
    • Dado que el tamaño de la bota en esta guía es de 316 mm, el rango correcto para esta bota de esquí es de 315 mm a 322 mm. Este puede no ser el caso para todos.
  6. Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 6, imagen 1 de 3 Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 6, imagen 2 de 3 Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta la puntera de la bota en la puntera de la fijación.
    • Empuja hacia abajo la bota hasta que se enganche en la fijación. Si es necesario, puedes levantar la palanca en la talonera para facilitar el procedimiento.
  7. Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 7, imagen 1 de 2 Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta el destornillador en la parte delantera de la puntera.
    • Afloja el tornillo hasta que la barra de pie se mueva hacia atrás.
    • Deberías poder colocar un trozo de papel entre la parte inferior de la bota y la barra de puntera.
  8. Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 8, imagen 1 de 2 Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 8, imagen 2 de 2
    • Inserta un trozo de papel entre la parte inferior de la bota y la puntera.
    • Aprieta el tornillo en la parte delantera de la puntera hasta que haya resistencia al sacar el papel.
    • Deberías poder sacar el papel sin que se rasgue, pero no empujarlo hacia adentro.
    • Apretar demasiado la barra de puntera puede ser peligroso. Ten cuidado y tómate su tiempo.
  9. Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 9, imagen 1 de 2 Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 9, imagen 2 de 2
    • Ajusta la configuración DIN en la puntera a su configuración personalizada apretando o aflojando el tornillo en el costado de las fijaciones.
    • Mira la ventana en la parte superior de la puntera para ver la configuración DIN actual.
    • Esquiar con un ajuste DIN demasiado alto puede ser peligroso, ya que la licitación no se activará si el esquí está sujeto a grandes tensiones. Ten cuidado de no apretar demasiado el tornillo. Por el contrario, un valor bajo provocará activaciones no deseadas del enlace, lo que también puede ser peligroso.
  10. Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 10, imagen 1 de 3 Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 10, imagen 2 de 3 Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas: paso 10, imagen 3 de 3
    • Repite el paso 9 pero en la pieza del talón.
    • Ajusta la configuración DIN en la pieza del talón apretando o aflojando el tornillo en la parte posterior.
    • Mira la ventana en la parte superior de la pieza del talón para ver la configuración DIN actual.
    • Esquiar con un ajuste DIN demasiado alto puede ser peligroso. Ten cuidado de no apretar demasiado el tornillo.
Conclusión
¡Repite esta guía en el otro esquí y ya estás listo!
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UC Davis, Team S1-G3, Andersen Winter 2020 Miembro de UC Davis, Team S1-G3, Andersen Winter 2020
UCD-ANDERSEN-W20S1G3
4 Miembros
5 Guías creadas
4 comentarios
Super Anleitung, vielen Dank. Das erspart mir eine Fahrt quer durch die Stadt zum Sportgeschäft!
Joerg Schnur - Contestar
Kürzer und klarer geht es nicht. Alle horizontalen und vertikalen Fragen sind beantwortet. Danke
Andreas Rothe - Contestar
Sehr gute Anleitung auch für Anfänger.
Tuzzer 2 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 68
Ultimos 7 días: 590
Ultimos 30 días: 4,112
Todo El Tiempo: 102,760
