Saltar al contenido principal
Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas
Inglés
Español
Paso 8
Fitting Ski Bindings to a New Pair of Boots: paso 0, imagen 1 de 2 Fitting Ski Bindings to a New Pair of Boots: paso 0, imagen 2 de 2
  • Insert a piece of paper between the bottom of the boot and the toe bar.
  • Tighten the screw at the front of the toe piece until there is resistance when pulling the paper out.
  • You should be able to pull the paper out without it ripping but not push it back in.
  • Over-tightening of the toe bar can be dangerous. Practice caution and take your time.
Inserta un trozo de papel entre la parte inferior de la bota y la puntera.
Aprieta el tornillo en la parte delantera de la puntera hasta que haya resistencia al sacar el papel.
Deberías poder sacar el papel sin que se rasgue, pero no empujarlo hacia adentro.
Apretar demasiado la barra de puntera puede ser peligroso. Ten cuidado y tómate su tiempo.
