Saltar al contenido principal
Colocación de fijaciones de esquí en un nuevo par de botas
Inglés
Español
Paso 9
Fitting Ski Bindings to a New Pair of Boots: paso 0, imagen 1 de 2 Fitting Ski Bindings to a New Pair of Boots: paso 0, imagen 2 de 2
  • Adjust the DIN setting on the toe piece to your personalized setting by tightening or loosening the screw on the side of the bindings.
  • Look at the window on the top of the toe piece to see the current DIN setting.
  • Skiing with a DIN setting that is too high can be dangerous, because the bidding won't be activated if the ski is subject to high strains. Use caution to not over-tighten the screw. On the contrary, a low value will cause undesired activations of the binding, which can be dangerous, too.
Ajusta la configuración DIN en la puntera a su configuración personalizada apretando o aflojando el tornillo en el costado de las fijaciones.
Mira la ventana en la parte superior de la puntera para ver la configuración DIN actual.
Esquiar con un ajuste DIN demasiado alto puede ser peligroso, ya que la licitación no se activará si el esquí está sujeto a grandes tensiones. Ten cuidado de no apretar demasiado el tornillo. Por el contrario, un valor bajo provocará activaciones no deseadas del enlace, lo que también puede ser peligroso.
