Saltar al contenido principal
Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution
Qué necesitas
  1. Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution, Preparación del lugar de trabajo: paso 1, imagen 1 de 2 Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution, Preparación del lugar de trabajo: paso 1, imagen 2 de 2
    • Para un mejor acceso al tapón de drenaje de la transmisión, un drenaje óptimo y un llenado preciso, recomendamos trabajar con la motocicleta asegurada en posición vertical.
  2. Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution, Quitando la cubierta de inspección de la cadena primaria: paso 2, imagen 1 de 3 Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution, Quitando la cubierta de inspección de la cadena primaria: paso 2, imagen 2 de 3 Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution, Quitando la cubierta de inspección de la cadena primaria: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con un destornillador hexagonal 5/32 o Allen, desatornilla los dos tornillos de la cubierta de inspección de la cadena primaria.
    • Tu tapa de inspección puede no ser redonda, dependiendo del año. Sin embargo, estará en la misma ubicación y asegurado con tornillos similares.
    • Quita la cubierta de inspección de la cadena primaria de la caja de la transmisión.
  3. Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution, Vaciando el aceite de la transmisión: paso 3, imagen 1 de 3 Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution, Vaciando el aceite de la transmisión: paso 3, imagen 2 de 3 Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution, Vaciando el aceite de la transmisión: paso 3, imagen 3 de 3
    • El tapón de drenaje de la transmisión se encuentra en la parte inferior de la transmisión, en el lado izquierdo de la bicicleta, cerca del paragolpes del pie de apoyo.
    • Coloca una bandeja de drenaje debajo del tapón de drenaje.
    • Con una llave, desenrosca el tapón de drenaje de la transmisión y quítalo.
    • Tu tapón de drenaje puede ser de 5/8 "o 3/4" según el año.
    • Deja que todo el aceite se drene de la transmisión. Debería llevar unos cinco minutos.
  4. Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution: paso 4, imagen 1 de 2 Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution: paso 4, imagen 2 de 2
    • Mientras el aceite se drena de la transmisión, limpia el tapón de drenaje de la transmisión.
    • Usando un trapo de repuesto o una toalla de papel, limpia el tapón de drenaje y elimina el exceso de aceite y virutas de metal.
    • Hay un imán en el extremo del tapón de drenaje para capturar cualquier residuo de metal ferroso.
  5. Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution, Quitando la tapa de inspección del embrague: paso 5, imagen 1 de 2 Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution, Quitando la tapa de inspección del embrague: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con una punta de destornillador T27, quita los cuatro tornillos que sujetan la tapa de inspección del embrague en su lugar.
  6. Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution: paso 6, imagen 1 de 2 Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger robusto o una herramienta de palanca similar en el espacio entre la cubierta de inspección del embrague y la carcasa de la transmisión cerca de donde el cable del embrague entra en la carcasa.
    • Haz palanca suavemente para sacar la tapa de inspección del embrague del alojamiento de la transmisión.
    • El muelle de la cubierta del embrague puede caerse. Asegúrate de realizar un seguimiento de esto y vuelve a instalarlo antes de reemplazar la cubierta de inspección del embrague.
  7. Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution, Instalando el tapón de drenaje de la transmisión: paso 7, imagen 1 de 2 Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution, Instalando el tapón de drenaje de la transmisión: paso 7, imagen 2 de 2
    • Vuelve a insertar el tapón de drenaje de la transmisión en la carcasa de la transmisión y apriete a mano.
    • Con una llave de 3/4 ", aprieta el tapón de drenaje de la transmisión.
    • Es importante no apretar demasiado el tapón de drenaje. Apretar demasiado el tapón puede quitar las roscas de la carcasa de aluminio. El enchufe debe estar apretado, pero no demasiado. La especificación de torque correcta es de 14 a 21 pies-libra (19 a 29 N.m).
  8. Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution, Añadiendo aceite nuevo: paso 8, imagen 1 de 2 Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution, Añadiendo aceite nuevo: paso 8, imagen 2 de 2
    • Inserta la boquilla de un embudo en el orificio de inspección de la cadena primaria.
    • Vertiendo lentamente, vierta aproximadamente 1 litro de aceite en la transmisión.
    • Mientras lo viertes, observa el agujero de inspección del embrague. Asegúrate de que el nivel de aceite permanezca por debajo del borde del orificio de inspección del embrague.
    • Esto puede requerir menos que el litro completo de aceite.
  9. Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution, Reensamblado: paso 9, imagen 1 de 3 Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution, Reensamblado: paso 9, imagen 2 de 3 Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution, Reensamblado: paso 9, imagen 3 de 3
    • Antes de volver a instalar la cubierta de inspección de la cadena primaria, asegúrate de que la junta tórica de goma en el interior del orificio de inspección de la cadena primaria esté limpia y asentada correctamente.
    • Asegúrate también de que las juntas tóricas de goma estén limpias y en buen estado antes de volver a colocar los tornillos en la cubierta de inspección de la cadena primaria.
    • Con una cabeza de tornillo hexagonal o Allen de 5/32 ", reinstala la cubierta de inspección de la cadena primaria.
  10. Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution: paso 10, imagen 1 de 2 Cambio de aceite de la transmisión/Primaria de la Harley-Davidson Sportster Evolution: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador T27, vuelve a instalar la tapa de inspección del embrague. Instala los tornillos en el siguiente orden:
    • Superior
    • Inferior
    • Izquierdo
    • Derecho
    • Una vez que todos los tornillos se hayan apretado ligeramente a mano, usa una llave dinamométrica para apretarlos a su especificación adecuada de 7 - 12 pies-lb (9 - 16 N.m). Aprieta los tornillos en el mismo orden que antes.
Linea de Meta
80 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
127,897 Reputación
143 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
32 comentarios
but you CANT use gear oil for cluthc!!!
car motor oil CANT be used for bike cluthc!!! Motorcycle motoroil CAN!
Maicol - Contestar
Is synthetic 20w50 ok to use?
Jordan -
What the !&&* is a cluthc?
redin575 -
You can use Amsoil 20w50 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil. It is certified for engine, transmission, and primary chaincase lubricant. Manuals will specify gear oil as well (75w90), which is also appropriate to use. Note as Eric Essen wrote that these oils are defined differently. Link to the Amsoil 20w50: https://www.amsoil.com/p/20w-50-syntheti...
Sir_Nerd -
I change my my transmission oil exactly how it showed and yes the spring with the nut on the end came off and I put it right back. Now I have no tension at all in my clutch basically I have no clutch anymore. This is the first time I've taken the inspection plate off during a transmission fluid change. I usually drain it and automatically just put one quart in. What could I have done wrong?
Argyle - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 100
Ultimos 7 días: 693
Ultimos 30 días: 3,024
Todo El Tiempo: 494,666
