Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Traduciendo paso 10
Paso 10
Using a T27 Screwdriver head, reinstall the clutch inspection cover. Install the screws in the following order: Top
  • Using a T27 Screwdriver head, reinstall the clutch inspection cover. Install the screws in the following order:
  • Top
  • Bottom
  • Left
  • Right
  • Once all of the screws have been lightly hand-tightened, use a torque wrench to tighten them to their proper specification of 7 - 12 ft-lbs (84 - 108 in-lbs). Tighten the screws in the same order as before.
Con un destornillador T27, vuelve a instalar la tapa de inspección del embrague. Instala los tornillos en el siguiente orden:
Superior
Inferior
Izquierdo
Derecho
Una vez que todos los tornillos se hayan apretado ligeramente a mano, usa una llave dinamométrica para apretarlos a su especificación adecuada de 7 - 12 pies-lb (9 - 16 N.m). Aprieta los tornillos en el mismo orden que antes.
