Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 6
Insert a heavy duty spudger or similar prying tool into the gap between the clutch inspection cover and the transmission housing  near where clutch cable enters the housing. Gently pry the clutch inspection cover away from the transmission housing.
  • Insert a heavy duty spudger or similar prying tool into the gap between the clutch inspection cover and the transmission housing near where clutch cable enters the housing.
  • Gently pry the clutch inspection cover away from the transmission housing.
  • The clutch cover spring may fall out. Be sure to keep track of this and re-install it before replacing the clutch inspection cover.
Inserta un spudger robusto o una herramienta de palanca similar en el espacio entre la cubierta de inspección del embrague y la carcasa de la transmisión cerca de donde el cable del embrague entra en la carcasa.
Haz palanca suavemente para sacar la tapa de inspección del embrague del alojamiento de la transmisión.
El muelle de la cubierta del embrague puede caerse. Asegúrate de realizar un seguimiento de esto y vuelve a instalarlo antes de reemplazar la cubierta de inspección del embrague.
