Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo limpiar las almohadillas de soldadura
Qué necesitas
    1. Cómo limpiar las almohadillas de soldadura, Equipamiento y suministros: paso 1, imagen 1 de 1
      • Los materiales necesarios para esto son un soldador, pasta para soldar y alambre para desoldar, también conocido como mecha.
      • La pasta de soldar ayuda a que la soldadura fluya mejor en la mecha. Si no tienes pasta de soldar, puedes obtener resultados similares con fundente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo limpiar las almohadillas de soldadura, Preparar el área: paso 2, imagen 1 de 1
      • Hay muchos tipos de pasta para soldar, muchos de los cuales se encuentran en un tubo similar a una jeringa, lo que facilita la colocación de la pasta en el lugar exacto en el que debe estar.
      • Personalmente, uso una herramienta de abertura de plástico para sacar un poco y aplicarla suavemente en el lugar en el que voy a trabajar.
      • Si no tienes pasta de soldar, aplica un poco de fundente en el punto en el que estés trabajando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo limpiar las almohadillas de soldadura: paso 3, imagen 1 de 1
      • La ubicación que se va a desoldar está justo encima de la ubicación SPK en la foto.
      • Si estás desoldando las conexiones de la batería, ten mucho cuidado de no cortocircuitar los contactos con el soldador o la mecha de soldadura. Si es posible, corta primero los cables de la batería, de uno en uno. Esto elimina la posibilidad de cortocircuitar accidentalmente la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo limpiar las almohadillas de soldadura, Calentar la unión soldada: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo limpiar las almohadillas de soldadura, Calentar la unión soldada: paso 4, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • Coloca la mecha de desoldar en la junta de soldadura y coloque la punta del soldador sobre ella para que la mecha se caliente y absorba la soldadura antigua.
      • Levanta la mecha y el soldador desde la placa lógica al mismo tiempo. De lo contrario, puede hacer que la soldadura sobrante se endurezca y suelda la mecha a la placa lógica y usted podría fácilmente sacar la almohadilla de la placa lógica.
      • Recuerda que los componentes de la placa lógica son muy frágiles y el calor excesivo puede destruir estos componentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo limpiar las almohadillas de soldadura: paso 5, imagen 1 de 1
      • Lo que queda son puntos limpios en la placa de soldadura, listos para soldadura nueva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para obtener más guías y consejos sobre soldadura, consulta esta página.
96 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
Well Explained
Muhamamd Asif - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 71
Ultimos 30 días: 245
Todo El Tiempo: 26,075
