Saltar al contenido principal
Cómo limpiar las almohadillas de soldadura
Inglés
Español
Paso 2
How to Clean Up Solder Pads, Prep the area: paso 0, imagen 1 de 1
Prep the area
  • There are many types of soldering paste—many of which are in a syringe-like tube, which makes it easy to get the paste in the exact spot it needs to be.
  • I personally use a plastic opening tool to scoop a little out and apply it gently on the spot I will be working on.
  • If you don't have soldering paste, apply some flux to the spot you're working on.
Hay muchos tipos de pasta para soldar, muchos de los cuales se encuentran en un tubo similar a una jeringa, lo que facilita la colocación de la pasta en el lugar exacto en el que debe estar.
Personalmente, uso una herramienta de abertura de plástico para sacar un poco y aplicarla suavemente en el lugar en el que voy a trabajar.
Si no tienes pasta de soldar, aplica un poco de fundente en el punto en el que estés trabajando.
