Introducción
Con la aplicación difusa de Face ID en la serie iPhone X - 11, la falla de Face ID también aparece con una frecuencia alta. Como se presentó en nuestro video de desmontaje de Face ID anterior, Face ID puede dañarse fácilmente y apenas repararse. Si el problema está relacionado con el cable flexible, entonces es simple. Sin embargo, según las estadísticas del servicio de reparación de placas base a nivel de chip REWA, la falla de Face ID se debe a daños en el iluminador Flood / Proyector de puntos en la mayoría de los casos, que no se pueden reparar.
Resumen del Video
El teléfono sigue enviando mensajes: 'mueva el iPhone un poco más abajo \ más alto' durante el proceso de configuración de Face id. Basado en los trucos de reparación exclusivos de Rewa, comencemos con la iluminación del piso.
En nuestro trabajo de reparación diario, podemos probar el sensor de proximidad y el sensor de luz ambiental para confirmar si el iluminador de inundación funciona con normalidad.
Hagamos una llamada telefónica para confirmar si el sensor de proximidad está funcionando. El sensor de proximidad funciona con normalidad.
Ahora testeamos el sensor de luz ambiental. Vemos que está funcionando de forma correcta
Teniendo esto en cuenta, parece que el fallo de la identificación facial no está causado por el iluminador.
El siguiente paso para la resolución de problemas es comprobar las opciones de la cámara frontal.
Abre la app de la cámara y selecciona el modo retrato. El fondo de la imagen no está borroso, lo que es anómalo.
En el modo retrato no aparece una luz roja del proyector de infrarrojos.
Podemos confirmar que el proyector de infrarrojos no está funcionando correctamente.
Este es el fallo y el problema no se puede arreglar.
- Para comprender completamente sobre Face ID, también puedes checar Face ID Teardown here.
- Advertencia de pantalla no original de la serie iPhone 11 / "Important Display Message": corrección del 100%
- iPhone XS Max Face ID no funciona fijo - Reparación de proyector de puntos
- Fix iPhone 8/8P/X Ambient Light Sensor Failure After Screen Replacement
- 100% Arreglar el aviso de bateria no genuina/mensaje importante sobre la bateria con iPhone Xs y mas nuevo
- Cómo reparar iPhone 11 Pro Max Face ID no disponible - Reparación de placa base
- '''How To Restore True Tone After Screen Replacement On iPhone XS'''
- '''How to Fix iPhone X Face ID Not Available'''
- '''How to Fix iPhone X Face ID Not Working After Screen Replacement'''
- '''Upgrade iPhone X 64GB Storage To 256GB In 5 Steps'''
- '''How to Restore A Badly Damaged iPhone X'''
- Samsung Galaxy S9/S9+ Cracked Screen Glass Only Repair
- One Solution To Fix 80% iPhone Touch ID Failure
- iPhone 11 Pro Max Cracked Screen Repair - Glass Only
- iPhone 11 Pro Max Front Glass&Touch Panel Replacement Solve 80% Touch Issues
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Wieder mal traurig zu sehen was apple alles tut um die reperatur zu verteuern und drittreperaturshops zu blockieren.
how do you test the infrared camera? my face id is not working but everything chek out I thought the problem is the dot projector but it is working
The title is How to fix and at the and it says can not be fixed :)))
Here is a new method for fixing the dot projector. Apparently you may need multiple tag on flexes for it to work
https://www.youtube.com/watch?v=OnFCp9tt...
