Saltar al contenido principal
Reemplazo del SSD derecho en ASUS TUF Gaming F15 FX506L
Qué necesitas
  1. Reemplazo del SSD derecho en ASUS TUF Gaming F15 FX506L, Desabrocha la cubierta trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD derecho en ASUS TUF Gaming F15 FX506L, Desabrocha la cubierta trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% y apaga tu dispositivo antes de desarmarlo.
    • Usa un desarmador Phillips para remover los 10 tornillos que aseguran la cubierta trasera.
    • Siete tornillos de 11.6 mm
    • Dos tornillos de 14.6 mm
    • Un tornillo de 6 mm
    • Usa un desarmador Phillips para aflojar los tornillos prisioneros.
    • Aflojar los tornillos prisioneros expulsará y separará la esquina inferior-izquierda de la cubierta trasera del chasis.
    • Durante el reensamble, aprieta los tornillos prisioneros antes que el resto de tornillos.
  2. Reemplazo del SSD derecho en ASUS TUF Gaming F15 FX506L, Suelta los clips: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD derecho en ASUS TUF Gaming F15 FX506L, Suelta los clips: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre la esquina inferior-derecha en la cubierta trasera y el chasis, cerca del tornillo prisionero.
    • Haz palanca para soltar los clips que aseguran la cubierta trasera.
    • Escucharás un click cunado un clip se suelte.
  3. Reemplazo del SSD derecho en ASUS TUF Gaming F15 FX506L, Suelta los clips restantes: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD derecho en ASUS TUF Gaming F15 FX506L, Suelta los clips restantes: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD derecho en ASUS TUF Gaming F15 FX506L, Suelta los clips restantes: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura nuevamente entre la esquina superior-izquierda de la cubierta trasera y el chasis.
    • Inserta la púa en un ángulo inclinado. Haz palanca para soltar los clips restantes que aseguran la cubierta trasera.
  4. Reemplazo del SSD derecho en ASUS TUF Gaming F15 FX506L, Remueve la cubierta trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD derecho en ASUS TUF Gaming F15 FX506L, Remueve la cubierta trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD derecho en ASUS TUF Gaming F15 FX506L, Remueve la cubierta trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Levanta la cubierta trasera del chasis y remuévelo.
    • Si tu cubierta trasera esta atorada al chasis, usa una púa de apertura para soltar los clips alrededor del perímetro de la cubierta trasera.
  5. Reemplazo del SSD derecho en ASUS TUF Gaming F15 FX506L, Desconecta la batería: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD derecho en ASUS TUF Gaming F15 FX506L, Desconecta la batería: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD derecho en ASUS TUF Gaming F15 FX506L, Desconecta la batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para empujar los lados del conector de la batería fuera de su socket.
    • Presiona en lados alternativos para hacer "caminar" el conector de su lugar.
  6. Reemplazo del SSD derecho en ASUS TUF Gaming F15 FX506L, Desabrocha el SSD: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD derecho en ASUS TUF Gaming F15 FX506L, Desabrocha el SSD: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa tu desarmador Phillips #1 para remover el único tornillo de 3.6 mm de largo que asegura el SSD.
  7. Reemplazo del SSD derecho en ASUS TUF Gaming F15 FX506L, Remueve el SSD: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD derecho en ASUS TUF Gaming F15 FX506L, Remueve el SSD: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD derecho en ASUS TUF Gaming F15 FX506L, Remueve el SSD: paso 7, imagen 3 de 3
    • Toma los bordes del SSD cerca de la hendidura del tornillo.
    • Jala el SSD hacia afuera directamente de su socket y remuévelo.
    • Si el SSD se siente atorado, muévelo de lado a lado conforme lo vas jalando.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso, empieza reconectando la batería.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en nuestro ASUS TUF laptop answers community.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
81,842 Reputación
455 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 9
11,419 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 225
Todo El Tiempo: 14,524
