Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cubierta trasera de ASUS TUF Gaming f15 fx506l
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
ASUS TUF Gaming F15 FX506L Back Cover Replacement, Unfasten the back cover: paso 0, imagen 1 de 2 ASUS TUF Gaming F15 FX506L Back Cover Replacement, Unfasten the back cover: paso 0, imagen 2 de 2
  • For your safety, discharge the battery below 25% and power down your device before disassembly.
  • Use a Phillips screwdriver to remove the 10 screws securing the back cover:
  • Seven 11.6 mm screws
  • Two 14.6 mm screws
  • One 6 mm screw
  • Use a Phillips screwdriver to loosen the captive screw.
  • Loosening this captive screw will pop up and separate the bottom-right corner of the back cover from the chassis.
  • During reassembly, tighten the captive screw before the rest of the screws.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% y apaga tu dispositivo antes de desarmarlo.
Usa un desarmador Phillips para remover los 10 tornillos que aseguran la cubierta trasera.
Siete tornillos de 11.6 mm
Dos tornillos de 14.6 mm
Un tornillo de 6 mm
Usa un desarmador Phillips para aflojar los tornillos prisioneros.
Aflojar los tornillos prisioneros expulsará y separará la esquina inferior-izquierda de la cubierta trasera del chasis.
Durante el reensamble, aprieta los tornillos prisioneros antes que el resto de tornillos.
