Introducción
Sigue esta guía para extraer y sustituir la unidad de estado sólido (SSD) de su ASUS TUF Gaming F15.
Antes de realizar esta reparación, haz una copia de seguridad de su SSD existente si es posible. Si vas a sustituir la SSD donde está instalado tu sistema operativo, familiarízate con una utilidad de clonación de discos para estar preparado para migrar tus datos a la nueva SSD.
Qué necesitas
Usa un desarmador Phillips para remover los 10 tornillos que aseguran la cubierta trasera.
Siete tornillos de 11.6 mm
Dos tornillos de 14.6 mm
Un tornillo de 6 mm
Usa un desarmador Phillips para aflojar los tornillos prisioneros.
Inserta una púa de apertura entre la esquina inferior-derecha en la cubierta trasera y el chasis, cerca del tornillo prisionero.
Haz palanca para soltar los clips que aseguran la cubierta trasera.
Inserta tu púa de apertura nuevamente entre la esquina superior-izquierda de la cubierta trasera y el chasis.
Inserta la púa en un ángulo inclinado. Haz palanca para soltar los clips restantes que aseguran la cubierta trasera.
Usa la punta de un spudger para empujar los lados del conector de la batería fuera de su socket.
Presiona en lados alternativos para hacer "caminar" el conector de su lugar.
Utiliza un destornillador Phillips nº 1 para extraer el tornillo de 3,6 mm de longitud.
Sujeta el manguito que rodea la unidad SSD cerca de la muesca del tornillo.
Tira del manguito hacia fuera de la SSD y retíralo.
Sujeta los bordes de la SSD cerca de la muesca del tornillo.
Sácalo de su alojamiento y retíralo.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba alguno solución de problemas básicos, o pida ayuda a nuestra Comunidad de respuestas sobre portátiles ASUS TUF.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
