Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el vibrador que proporciona notificaciones por vibración de llamadas entrantes.
Qué necesitas
Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6 mm localizados en las esquinas del conector dock.
El Destornillador de 5-Puntas solo debe ser utilizado una vez porque tiene la posibilidad de barrer el tornillo.
Remueve los siguientes tornillos asegurando el conector de la batería a la tarjeta lógica
Un tornillo Phillips de 1.7 mm
Un tornillo Phillips de 1.5 mm
Inserta el borde de una herramienta de apertura de plástico entre la batería y la carcasa exterior cerca del borde inferior del iPhone.
Corre la herramienta de apertura de plástico junto el borde derecho de la batería y has palanca en varios puntos para separar completamente del adhesivo asegurándola a la carcasa exterior.
Espera por alrededor de un minuto para que el alcohol debilite el adhesivo.
Usa el lado plano de una herramienta de apertura de plástico para levantar gentilmente la batería.
Retira los siguientes tornillos sosteniendo la cubierta del cable del conector dock a la placa lógica
Un tornillo Phillips de 1.2 mm
Retira la cubierta metálica del cable del conector dock
Utiliza una herramienta de expulsión de SIM o un clip para expulsar la SIM y su bandeja.
Quita la SIM y su bandeja.
Quita los cinco cables cerca de la parte superior de la placa lógica en el siguiente orden:
Cable para conector de auriculares/botón de volumen
Cable de cámara frontal
Cable digitalizador
Cable de datos de pantalla
Cable del botón de encendido (ubicado debajo del cable del conector para auriculares/botón de volumen como se muestra en la segunda imagen).
Calza la herramienta de abertura de plástico entre el vibrador y el costado del iPhone.
Levanta el vibrador para liberarlo del adhesivo que lo fija al iPhone.
Quita el vibrador.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
76 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
