Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 14 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
iPhone 4S Logic Board Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Remove the following screws securing the logic board to the case:
  • One 2.5 mm Phillips screw near the vibrator motor
  • One 2.4 mm Phillips screw
  • One 3.6 mm standoff along the side of the logic board nearest the battery opening.
  • Use a standoff driver bit and driver handle to remove the single 3.6 mm standoff screw.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Quita los siguientes tornillos que sujetan la placa lógica a la caja:
Un tornillo Phillips de 2,5 mm cerca del motor vibrador
Un tornillo Phillips de 2,4 mm
Un separador de 3,6 mm a lo largo del lado de la placa lógica más cercano a la abertura de la batería.
Utiliza una broca de destornillador separador y un mango de destornillador para quitar el único tornillo separador de 3,6 mm.
En caso de necesidad, un pequeño destornillador de punta plana hará el trabajo, pero ten especial cuidado para asegurarse de que no te resbales y dañe los componentes circundantes.
