Saltar al contenido principal
Remplazo de la bateria del iPhone 4S
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 20 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
iPhone 4S Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 4S Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the exposed clear plastic pull tab to peel the battery off the adhesive securing it to the iPhone.
  • Be careful not to pull the plastic pull tab too hard as it can be ripped off very easily.
  • Remove the battery.
  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove it before installation by pulling it away from the ribbon cable.
  • If your replacement battery came with an uncreased cable, carefully crease the cable into the proper shape before installing the battery into the phone.
  • While installing the replacement battery, temporarily connect the battery connector to the phone to ensure proper alignment. Once the battery is glued in place, disconnect the battery connector.
  • Perform a hard reset after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Usa la lengüeta de plástico trasparente para despegar la batería del adhesivo asegurandola al iPhone.
Se cuidadoso de no jalar la lengüeta de plástico muy fuerte debido a que puede arrancar muy fácilmente.
Remueve la bateria.
Si tu batería de remplazo vino en una funda de plástico, retirala antes de la instalación para separarla del cable plano
Si tu batería de remplazo vino con un cable que no esta plegado, cuidadosamente pliega el cable en una forma apropiada antes de instalar la batería en el teléfono.
Mientras instalas la batería de remplazo, conecta temporalmente el conector de la batería al teléfono para asegurar un alineamiento propio. Una vez la batería este pegada en su lugar, desconecta el conector de la batería.
Realiza un reinicio forzado después del re-ensamble. Esto puede prevenir muchos problemas y simplificar la solución de problemas básicos.
