Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 14 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPhone 4S Rear Camera Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Be wary of the outer plastic ring located on top of the rear camera's flash assembly. It can be easily displaced if not removed during disassembly.
  • You can use tweezers, a plastic opening tool, or a spudger to remove the outer plastic ring.
Ten cuidado con el anillo de plástico exterior ubicado en la parte superior del conjunto del flash de la cámara trasera. Puedes desplazarse fácilmente si no se retira durante el desmontaje.
Puedes usar pinzas, una herramienta de apertura de plástico o un "spudger" para quitar el anillo de plástico exterior.
