Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 14 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
iPhone 4S Logic Board Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 4S Logic Board Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • If present, peel the piece of black tape covering the hidden screw near the power button.
  • Remove the 2.6 mm Phillips screw securing the logic board near the power button.
  • (Use caution when removing this screw and removing the power contact held by it; the contact tab will come loose with the screw)
  • Notice the small rubber bumper under the screen & digitizer cables (which are detached at top above the Q-code). This bumper can fall off of the logic board when removed or get stuck to the cables and fall off later.
Si está presente, quita el trozo de cinta negra que cubre el tornillo oculto cerca del botón de encendido.
Quita el tornillo Phillips de 2,6 mm que sujeta la placa lógica cerca del botón de encendido.
(Ten cuidado al quitar este tornillo y quitar el contacto de alimentación que sujeta; la pestaña del contacto se soltará con el tornillo)
Observa el pequeño parachoques de goma debajo de la pantalla y los cables del digitalizador (que están separados en la parte superior, encima del código Q). Este parachoques puede caerse de la placa lógica al quitarlo o quedarse atascado en los cables y caerse más tarde.
