Batería
1 Respuesta 1 Puntaje |
Brush bin green lever broke off |
1 Respuesta 0 Puntaje |
Runs only short period of time |
Documentos
Partes
- iRobot Roomba i7, i7+, e5, e6 Battery
- iRobot Roomba J7, I7, I7+, I3, I4, I8, E5, E6, J7+, Combo 10 Max Rubber Brush
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, E5, E6, E7, J7, J7+ Front Caster Wheel Assembly
- iRobot Roomba E5, I7, I7+, I3, I3+, I4, I4+, I8, I8+, E6, J7+ Dust Bag
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, E5, E6, E7, J7, J7+ Rubber Tire
- iRobot Roomba E5, I7, I7+, I3, I3+, I4, I4+, I8, I8+, E6, J7+ Side Brush with Screw
- iRobot Roomba E5, E6, I1, I1+, I3, I3+, I4, I4+, I5, I5+, I6, I6+, I7, I7+, I8, I8+, J5, J5+, J7, J7+ HEPA Filter
- iRobot Roomba e/i/j Series Brush and HEPA Filter Maintenance Set - RME5SET133
Herramientas
Modelos
5150
Información general e identificación
El iRobot Roomba e5 es un potente robot aspiradora diseñado para ayudar con el mantenimiento del hogar de forma automática. Este Roomba es negro y tiene 3 botones en la parte superior. El botón central dice "clean" (limpiar). El botón de la izquierda es un botón de inicio y el botón de la derecha parece un icono de diana. También cuenta con un paragolpes móvil negro en la parte delantera y un asa de transporte en la parte superior. El e5 fue lanzado en 2018 después del i7. El e5 no fue un gran éxito, pero recibió cierta atención. Se vende por 275 dólares solo por el robot y la base estándar. Como mejora, está disponible una base de carga que también vacía el depósito de basura automáticamente. El Roomba tiene muchas características, entre ellas:
- Ideal para casas con mascotas y otros animales. La aspiradora y los cepillos están diseñados para ayudar a recoger el pelo de las mascotas.
- Compatible con Wi-Fi para que puedas controlarlo desde tu teléfono. También es compatible con Alexa para que puedas hacer que limpie con solo instrucciones de voz.
- Navegación adaptativa para permitir que el Roomba pase alrededor y debajo de los muebles. También puede detectar cuando está cerca de un abismo para no dañarse a sí mismo.
- Los hábitos aprendidos y los programas de limpieza sugeridos ayudan a mantener tu casa limpia todo el tiempo. Aprende dónde están las partes más sucias de tu casa y las limpia con mayor frecuencia.
Especificaciones
Fabricante: iRobot
N.º de modelo del artículo: e5(15020)
Dimensiones del producto: 33.8 x 33.8 x 9.1 cm
Factor de forma: Robótico
Color: Negro sobre negro
Peso: 3.27 kg
Diámetro: 33.8 cm de ancho
Altura: 9.1 cm
Tipo de batería: 1 de iones de litio
Capacidad de la batería: 3300 mAh
Autonomía: Hasta 90 minutos
Tiempo de carga: 3 horas
Carga automática / base de carga: Sí / incluida
Filtros: De alta eficiencia (2 incluidos)
Sensores de caída/choque: Sí
Tecnología de detección de suciedad: Sí
Navegación: iAdapt 2.0
Mapeo del hogar: No
Tipo de controlador: Wi-Fi / Alexa / Google Assistant / aplicación doméstica
Uso específico del producto: Suelos duros, alfombras
Capacidad del depósito de recolección: 0.7 L
Depósito de recolección lavable: Sí
Cepillos laterales: 1 cepillo lateral
Limpieza de nivel completo: No
Contención: 2 barreras de pared virtual de modo dual
Descripción de la garantía: 1 año
Resolución de Problemas
Usa esta guía para ayudar a resolver problemas comunes con el iRobot Roomba e5.
iRobot Roomba e5 Troubleshooting
Información adicional
- Página del producto Roomba
- Desmontaje y limpieza
- Manual del usuario de iRobot
- Sustitución de piezas de repuesto
Tabla comparativa de robots aspiradores iRobot Roomba
Información del producto del robot aspirador iRobot Roomba e5
