Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Información general e identificación
El OP-1 es una estación de trabajo musical portátil que incorpora un sintetizador, sampler, secuenciador, grabador multipista, caja de ritmos, mezclador y controlador, fabricado por Teenage Engineering, una empresa sueca de electrónica de consumo fundada en 2005. El OP-1 se lanzó en 2011 como el primer producto de Teenage Engineering y se considera el producto principal de la empresa.
El OP-1 es conocido por su diseño poco tradicional, su pantalla AMOLED y la profundidad de sus once motores de síntesis. El sintetizador combina múltiples motores de síntesis, sampler, cuatro tipos de secuenciador, un grabador de 4 pistas estilo cinta, un sensor de movimiento y una radio FM. El OP-1 ha recibido algunas críticas por sus limitaciones físicas, pero Teenage Engineering ha afirmado que estas limitaciones fomentan la creatividad del usuario. En 2012, Teenage Engineering introdujo varios accesorios para el OP-1 que pueden utilizarse para manipular los mandos de efectos macro del dispositivo. El precio del OP-1 aumentó aproximadamente un 35 % en 2019 para cubrir piezas nuevas y hardware rediseñado.
El OP-1 cuenta con una pantalla OLED (diodo orgánico de emisión de luz) de 320 por 160 píxeles, que muestra una representación gráfica del modo actual del sintetizador. El dispositivo incluye un teclado de velocidad fija con 24 teclas. Las teclas de flecha pueden usarse para subir o bajar octavas completas mientras se está en modo de batería o sintetizador, y el dispositivo tiene un rango total de ocho octavas.
El OP-1 incluye el nombre del modelo «OP-1» en la esquina inferior derecha del dispositivo, impreso verticalmente en letras mayúsculas.
Especificaciones Técnicas
Entrada/Salida:
  • USB: 2.0 de alta velocidad (OTG)
  • Entrada/Salida de línea: Toma de 3.5 mm
  • Micrófono: Integrado
  • Altavoz: Mini: alta salida, 8 Ω, 1 W
  • Sensor de movimiento: Acelerómetro de 3 ejes (fuerza G); asignable a cualquier parámetro de sintetizador, envolvente, efecto o al tono
  • Radio: Compatibilidad con banda FM: mundial (64 a 108 MHz)
Pantalla:
  • Tipo: Pantalla AMOLED funcionando a 60 fps
  • Resolución: 320 x 160p
  • Profundidad de color: 16.7 millones
  • Contraste: 10 000:1 (ideal para uso en exteriores)
  • Ángulo de visión: 170°
  • Vida útil: 30 000 horas
Mecánica:
  • Diseño:
    • Módulo de teclado de perfil bajo
    • Diseño de perfil ultra bajo con interruptor de tijera
    • Vida útil esperada de 10 millones de pulsaciones por tecla
Codificador:
  • Tipo: Codificadores incrementales de grado industrial
  • Vida útil:
    • Rotacional: Hasta 1 000 000 de revoluciones
    • Buena sensación de indexación (se mantiene constante durante toda su vida útil)
  • Material: Zinc fundido a presión y plástico de alto rendimiento reforzado con fibra (utilizado en aviónica)
Batería:
  • Tipo de batería: Li-ion de 1 800 mAh
  • Autonomía de la batería: 16 horas (activa)
  • Carga: A través del puerto USB
General:
  • CPU:
    • Procesador central de 400 MHz (rendimiento de 800 MMACSS)
    • 64 MB de SDRAM de bajo consumo (12 ns)
    • 512 MB de almacenamiento flash NAND
    • ADC/DAC de 24 bits y 96 kHz
  • Cuerpo:
    • Diseño avanzado de aluminio de una sola pieza mecanizado por CNC
    • 2 orificios de montaje M6 para accesorios
    • 2 cortes para accesorio de correa
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
  • Dimensiones (largo x alto x profundidad): 282.0 x 102.0 x 13.5 mm (11.1 x 4.0 x 0.5")
Información adicional
teenage engineering
Miembro Desde 10/23/13
1,131 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Teenage Engineering Miembro de Teenage Engineering
Community
Miembros de 3
24 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 115
Ultimos 30 días: 612
Todo El Tiempo: 85,375
