Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Guías
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Resolución de Problemas
Algunos problemas comunes del dispositivo se pueden solucionar usando esta guía aquí.
Información general
El Toughbook es un portátil resistente diseñado para ser utilizado en entornos difíciles, y es capaz de soportar temperaturas extremas, un manejo brusco, caídas y vibraciones. La variante CF-53 del Toughbook se lanzó en 2011 y se produjeron 4 variantes hasta 2015, cuando fue sustituido por el CF-54. El dispositivo es ampliamente utilizado en muchos sectores, como la defensa, los servicios de emergencia, las fuerzas del orden, la industria, la construcción y los servicios públicos. La característica más notable de este ordenador móvil es su resistencia a caídas de 91 cm (3 pies) y su resistencia a los derrames y al polvo. La serie de portátiles Toughbook también es preferida debido a que su diseño resistente tiene casi 10 veces menos probabilidades de sufrir un fallo que un portátil típico que no sea resistente.
La variante CF-53 de la serie Toughbook es el inicio de la modernización de la línea Toughbook, donde el cuerpo se adelgaza y el hardware interno se actualiza a un estándar más moderno. También incluía una pantalla táctil opcional en los modelos posteriores. El portátil sustituyó a la antigua variante CF-52, que era similar a los modelos más antiguos pero tenía mayor almacenamiento y memoria RAM. El CF-53 fue sustituido en 2015 por el CF-54, que redujo aún más el peso y el grosor del modelo.
Identificación
El Toughbook CF-53 es un portátil mayoritariamente negro con una cubierta de pantalla plateada. Tiene 34 cm (13.4”) de ancho, 28.2 cm (11.1”) de largo y 5.6 cm (2.2”) de grosor, con una pantalla de 35.6 cm (14”) y 720p. El CF-53 se diferencia de los modelos anteriores por su diseño más delgado y la parte posterior de la pantalla plateada. También tiene una resolución de pantalla más baja que los modelos posteriores de tamaño similar.
Especificación
  • CPU: Intel i5-4310u (reloj base de 2.0 GHz, velocidad turbo de 3.0 GHz, 2 núcleos, 4 hilos)
  • RAM: 4 GB (2x2 GB) 1600 MHz
  • Almacenamiento: Disco duro de 500 GB a 7200 RPM (sustituible, soporte a prueba de golpes y resistente al polvo)
  • Pantalla: 35.6 cm (14 pulg.), 720p, revestimiento antirreflejos/antirreflectante
  • E/S: 1 lector de tarjetas SD, 1 lector de tarjetas SDXC, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 VGA, entrada de micrófono, salida de sonido, 1 serie, 1 HDMI
  • Gráficos: Intel HD Graphics 4400
  • Capacidad de la batería: 4500 mAh Li-ion
  • Audio: Altavoces estéreo
  • Sistema operativo: Windows 8
  • Dimensiones: 34 cm x 28.2 cm x 5.6 cm (13.4 pulg. x 11.1 pulg. x 2.2 pulg.)
  • Peso: 2.6 kg (5.8 lbs)
Información Adicional
Hoja de especificaciones de Cnet
Manual oficial
Reseña profesional
Página del producto en Amazon
Especificaciones del Panasonic Toughbook CF-53 semirresistente
Folleto del portátil de pantalla panorámica HD Panasonic Toughbook CF-53 semirresistente
Hoja de especificaciones del portátil de pantalla panorámica HD Panasonic Toughbook CF-53 semirresistente
Especificaciones del portátil Panasonic Toughbook CF-53 semirresistente
Hoja de especificaciones del Panasonic Toughbook CF-53 semirresistente con pantalla táctil de 14 pulgadas
Lista de precios del contrato OGS de Panasonic NY (diciembre de 2011)
Folleto del PC móvil Panasonic TOUGHBOOK CF-53MK4 semirresistente
Lista de precios del contrato WSCA NASPO de Panasonic TOUGHBOOK, octubre de 2013
Manual de referencia de la serie Panasonic CF-53
Hoja de especificaciones del Panasonic Toughbook CF-53 con pantalla táctil
Manual de instrucciones de funcionamiento del Panasonic CF-53
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 133
Todo El Tiempo: 9,944
