Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La computadora no se conecta a la red inalámbrica
El dispositivo no puede ver ni conectarse a redes inalámbricas cercanas.
Configuración incorrecta de la red inalámbrica o de red
La configuración de la red inalámbrica o de red de tu computadora no es correcta. Navega a los ajustes de la red inalámbrica para asegurarte de que la conexión esté activada en tu dispositivo y de que puedas ver las redes cercanas. Si estás conectado y aun así no puedes acceder a internet, navega a la configuración de red y asegúrate de que esté configurada correctamente.
Tarjeta de red inalámbrica defectuosa
Si tu dispositivo no puede ver ninguna red local pero puedes conectarte bien usando un cable Ethernet, es posible que debas sustituir la tarjeta de red inalámbrica/Bluetooth. Puedes encontrar una guía sobre cómo hacerlo aquí.
La pantalla no se ve correctamente
La pantalla integrada o externa muestra la salida de forma incorrecta.
La pantalla externa está en blanco o no se visualiza correctamente
Comprueba que el cable que conecta tu monitor a la laptop esté firmemente conectado en su lugar. Asegúrate de que los tornillos de los conectores de tu cable estén apretados si los tienen. Puede ser necesario probar el cable, la pantalla externa o ambos usando otro dispositivo para garantizar que funcionan correctamente.
Pantalla borrosa o difusa
Asegúrate de que la resolución de pantalla de tu monitor esté configurada correctamente. Esto se puede ajustar en Windows haciendo clic derecho en el escritorio y seleccionando «Configuración de pantalla».
Artefactos gráficos
Si tu pantalla muestra un patrón de tablero de ajedrez, puntos o líneas, colores incorrectos o grandes parches de píxeles bloqueados, es posible que los controladores de tu computadora no estén actualizados. Asegúrate de haber instalado los controladores más recientes y correctos para tu versión específica de Windows.
El teclado no responde
El teclado no responde, parece estar roto, faltan teclas o las teclas están atascadas en la posición superior o inferior.
Teclas atascadas
Si una o todas las teclas están atascadas, es posible que algo esté obstruyendo físicamente la tecla. Si una tecla está atascada, comienza retirándola de su ranura. Inspecciona visualmente debajo de la tecla para ver si hay algo que obstruya su movimiento. Limpia la zona y comprueba que no haya nada que impida pulsar la tecla o que esté debajo de ella. Busca residuos pegajosos o viscosos que puedan mantener la tecla fija y asegúrate de limpiarlos también del teclado. Una vez limpio, vuelve a encajar la tecla en su lugar y prueba de nuevo su funcionamiento. Si la tecla sigue atascada, comprueba las teclas que rodean a la afectada e inspecciona si están impidiendo su movimiento. Si no es así, considera sustituir el teclado por uno nuevo.
Teclas rotas o faltantes
Si faltan teclas en el teclado, o si están rotas o agrietadas, será necesario sustituirlas. Intenta localizar la tecla perdida. Si no puedes encontrarla, tendrás que comprar una similar. Asegúrate de que tenga las dimensiones correctas de las teclas del dispositivo y la letra, número o símbolo adecuado impreso. Alinea la tecla nueva o encontrada sobre el espacio donde debería estar en el teclado. Con la conexión adecuada, la tecla debería encajar suavemente en su lugar aplicando una presión firme y gradual directamente sobre el centro de la misma.
No responde a ninguna pulsación de teclas
Intenta limpiar el espacio debajo de cada tecla primero y comprueba si hay otros problemas de hardware. A continuación, intenta reinstalar el controlador del teclado yendo al Administrador de dispositivos, desplazándote hacia abajo hasta Teclados y abriendo esa configuración. Si hay un signo de exclamación junto a «Standard PS/2 Keyboard», significa que Windows ha detectado un problema con el teclado. Si es así, haz clic derecho sobre «Standard PS/2 Keyboard» y, si hay una actualización disponible, instálala. Si eso tampoco funciona, desinstala el teclado y reinicia tu computadora. Prueba también a desinstalar teclados secundarios que puedan aparecer en el administrador de dispositivos. Para probar el hardware del teclado, intenta iniciar en la BIOS durante el arranque. Asegúrate de pulsar la tecla correcta, normalmente F2, F8 o F12 repetidamente. Si el arranque en la BIOS falla y el dispositivo inicia Windows, significa que probablemente hay un cable suelto o desconectado en la placa madre. Usa esta guía aquí para sustituir o volver a conectar el teclado del Panasonic Toughbook CF-53.
El dispositivo no inicia el sistema operativo
El dispositivo se enciende pero no carga el sistema operativo.
La batería no tiene carga o falta la batería
Si falta la batería, busca o compra una compatible e insértala en la ranura de la batería. Si la batería está presente, conecta el adaptador de corriente y cárgala. Si la batería no mantiene la carga, puedes sustituirla utilizando esta guía.
El dispositivo está configurado para iniciar en la BIOS antes que en el SO
Selecciona la pestaña Boot en la configuración de la BIOS y mueve tu sistema operativo por encima de la BIOS en el orden de arranque. Luego selecciona el SO y pulsa intro o haz doble clic. El dispositivo debería iniciar ahora tu sistema operativo principal.
El disco duro está corrupto
Si el dispositivo muestra un mensaje de error por un disco duro o archivos del sistema operativo corruptos, puedes utilizar una unidad de arranque USB o sustituir el disco duro por uno funcional que tenga instalado un sistema operativo.
La RAM no funciona o no está instalada correctamente
Es posible que haya ocurrido un error con la memoria de acceso aleatorio de la computadora, ya sea con la propia RAM o con la forma en que fue instalada. Si este es el caso, será necesario sustituir la RAM con esta guía aquí.
La unidad de disco óptico no lee los discos
La laptop no lee o escribe correctamente los discos insertados.
La unidad de disco óptico está defectuosa
Asegúrate de que los discos estén instalados correctamente y sean funcionales. Si se confirma que los discos en cuestión funcionan en otro dispositivo, la causa más probable es algún tipo de fallo en la propia unidad de disco óptico. En este caso, será necesario sustituir la unidad de disco óptico como se muestra en esta guía.
8 comentarios
Device not turning on. Battery good. Turned on yesterday morning. Closed the lid . Tried to turn on this morning it fails to turn on. It just sits on sa table.
Charles Smith - Contestar Compartir
Replied ? I need the answer.if you can .
Lance Peterson - Contestar Compartir
Did you ever get an answer to this. I had two computers do the exact same thing!
Rach - Contestar Compartir
Mine is doing the same thing.. Green light is on indication full charge on battery, but will not turn on. Worked on Sunday, last time I used it. Power switch problem?
Duncan Campbell - Contestar Compartir
Asking for startup password,12 years since used. Forgotten password can anyone help?.
Jim Mooney - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 19,189
