Altavoz inferior
2 Respuestas 0 Puntaje |
Why does the sound pause when I switch between apps? |
1 Respuesta 0 Puntaje |
Battery cable does not match with the board |
What power IC does the OnePlus 9 pro use? And where to get one? |
1 Respuesta 2 Puntaje |
Listed replacement battery mAh does not match. |
Documentos
Partes
Herramientas
Modelos
LE2120 (China), LE2121 (India), LE2123 (EU), LE2125 (Global) , LE2127 (US T-Mobile)
Información general
El OnePlus 9 Pro se lanzó en Asia y Europa el 31 de marzo de 2021, y en Norteamérica dos días después, el 2 de abril de 2021. Su precio era de 969 $ para el modelo de 12 GB y 1069 $ para el de 256 GB. Lanzado como competidor del iPhone 12, el OnePlus 9 Pro contaba con más capacidades de cámara, una mejor batería y un puerto USB-C cuando la competencia aún utilizaba conectores Lightning para cargar. El OnePlus 9 Pro estaba disponible a través de operadores móviles como T-Mobile, Verizon y AT&T, y se produjo hasta el 31 de marzo del año siguiente, siendo finalmente sustituido por el OnePlus 9 Pro. El OnePlus 9 Pro fue diseñado para ser un teléfono de uso cotidiano con capacidades de internet, fotografía y comunicación. Fue creado por OnePlus Technology, propiedad de su empresa matriz, BBK Electronics en China.
El OnePlus 9 Pro tiene una pantalla de 120 Hz con una resolución de 3216x1440 píxeles. Las cámaras traseras son una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles con un lente de 14 mm, un lente gran angular de 48 megapíxeles y un lente monocromático de 2 megapíxeles. Las grabaciones de video se realizan en 8K a 30 cuadros por segundo.
El OnePlus 9 Pro no tuvo retiradas oficiales, pero sí problemas de software que fueron abordados y solucionados mediante actualizaciones de software. A los usuarios les gustó el OnePlus 9 Pro por su rendimiento, cámara y pantalla; sin embargo, el teléfono se consideró poco fiable debido a problemas de batería y de software. El OnePlus 9 Pro recaudó 300 millones de yuanes en China (47 millones de dólares estadounidenses) durante los primeros 10 segundos de su lanzamiento.
Identificación
El OnePlus 9 Pro es un teléfono inteligente que contiene una pantalla recubierta de vidrio en la parte frontal y en el panel del vidrio trasero. Tiene un relieve de cámara elevado con 4 cámaras, un módulo de flash y un micrófono. En el borde inferior del dispositivo se encuentran el puerto de carga USB-C, la bandeja de la tarjeta SIM, el altavoz y un micrófono. El botón de encendido y el cursor de alerta se encuentran en el borde derecho del dispositivo al mirar la pantalla. El borde izquierdo contiene los botones de volumen. En la parte superior del dispositivo, hay un micrófono. En la parte superior de la pantalla, se encuentra un altavoz del auricular que también funciona como un segundo altavoz al reproducir contenido en el dispositivo. El OnePlus 9 Pro mide 163.2 mm x 73.6 mm x 8.7 mm, pesa 197 gramos y viene en dos colores: verde pino (pine green) y niebla matutina (morning mist).
Especificaciones Técnicas
CPU: Qualcomm® Snapdragon™ 888
GPU: Qualcomm® Adreno™ 660
RAM: 8/12 GB LPDDR5
Almacenamiento: 128 GB/256 GB UFS 3.1
Pantalla:
- Tamaño: 6.7 pulgadas
- Resolución: 3216*1440, 525 ppi
- Tipo: LTPO AMOLED
- Frecuencia de refresco: 1-120 Hz (variable)
- Protección: Corning® Gorilla® Glass Victus 2
- Brillo: 1600 nits HBM, 4500 nits de brillo máximo
Batería: LiPo no extraíble de 4400 mAh (celda doble de 2200 mAh)
Sistema operativo: Android 11 con OxygenOS 11
Cámara:
- Cámaras traseras
- Cámara principal de 48 megapíxeles (sensor Sony IMX789)
- Teleobjetivo de 8 megapíxeles (sensor desconocido)
- Ultra gran angular de 50 megapíxeles (sensor Sony IMX766)
- Cámara monocromática de 2 megapíxeles (sensor desconocido)
- 720p/1080p a 30/60 FPS o 4K a 30/60/120 FPS o video 8K a 30 FPS
- Dolby Vision® HDR
- Cámara frontal
- 16 megapíxeles (sensor IMX471)
- Video 720p/1080p/4K a 30 FPS
Conectividad
- Wi-Fi: Wi-Fi 2x2 MIMO, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
- 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n258, n260, n261 (variante de EE. UU.)
- Bluetooth: Bluetooth 5.2
- Códecs soportados: aptX HD, aptX, LDAC, LHDC, AAC, SBC
- NFC: NFC habilitado
- Puertos:
- USB Tipo-C
- USB 3.2 Gen 1, USB Host (OTG), modo alternativo DisplayPort (salida de video)
- Ranura para nano-SIM individual
- USB Tipo-C
- Carga:
- Carga por cable: carga ultrarrápida SuperVOOC de 65 W (anteriormente WARP Charge)
- Carga inalámbrica: carga ultrarrápida AirVOOC de 50 W
- Carga inalámbrica bidireccional: carga inversa de 5 W
Sensores
- Sensor de huella digital en pantalla
- Acelerómetro
- Brújula electrónica
- Giroscopio
- Sensor de luz ambiental
- Sensor de proximidad
- Núcleo del sensor
- Sensor de detección de parpadeo
- Sensor RGB frontal
- Barómetro
Dimensiones
- Tamaño: 163.2 × 73.6 × 8.7 mm
- Masa: 197 g
