Batería
3 Respuestas 5 Puntaje |
nest won't connect to the heatlink |
1 Respuesta 1 Puntaje |
Daylight Savings Time adjustment? |
5 Respuestas 5 Puntaje |
What if my Wi-Fi network goes offline? |
11 Respuestas 7 Puntaje |
Where can I purchase parts for the nest 2nd generation thermostat? |
Partes
Herramientas
Información general e identificación
Lanzado en octubre de 2012, la segunda generación del Nest Learning Thermostat comenzó como un proyecto de Kickstarter antes de obtener suficiente apoyo para venderse en los principales minoristas de todo el país. A diferencia de otros termostatos programables, que dependen de que el usuario programe cada aspecto de los controles de temperatura de la unidad, el Nest recuerda los puntos de ajuste y las tendencias para adaptarse al horario de un hogar determinado. Declara que el termostato se programará solo en el transcurso de una semana. El Nest incluye una función de autoausencia que detecta cuándo la casa está vacía, así como un control remoto que permite cambiar la temperatura desde un teléfono inteligente o una computadora portátil. Compatible con la mayoría de los sistemas HVAC comunes, Nest Laboratories afirma que su Termostato de aprendizaje puede pagarse solo en ahorro de energía después de un solo año. Para identificar si tienes un Nest de 1ª o 2ª generación, observa el anillo de acero exterior. Si tu Nest es de la 1ª generación, el anillo exterior constará de dos piezas, mientras que la 2ª generación tiene un anillo de acero sólido. Los componentes internos también se han modificado para aumentar la compatibilidad con más hogares. El identificador más sencillo es el nivel verde. Todos los clientes tienen acceso a las nuevas actualizaciones de software, incluida la nueva versión 3.0 presente en la 2ª generación. El Nest Learning Thermostat fue galardonado con el premio Red Dot Design Award durante los últimos dos años consecutivos. También fue nominado para un premio de Diseño y Dirección de Arte (D&AD) por su forma de diseño optimizada.
El Nest Thermostat actualizado es ahora 3.56 mm (0.14 pulgadas) más delgado y está revestido por un anillo de acero inoxidable sólido de primera calidad. El software 3.0 de la 2ª generación tiene más capacidades de idioma, y las características adicionales incluyen las tecnologías System Match, Early-On, recordatorios de filtro, balance de bomba de calor y True Radiant. Es compatible con el 95 % de los sistemas de calefacción y refrigeración de bajo voltaje, incluidos el enfriamiento de 2ª etapa, la calefacción de 3ª etapa, el combustible dual, la calefacción de emergencia y los humidificadores y deshumidificadores de toda la casa. La 2ª generación ahora es compatible con tabletas Android, Nexus 7 y Kindle Fire.
Especificaciones Técnicas
Pantalla LCD
- Color de 24 bits
- Pantalla de 320 x 320 píxeles
- 4.45 cm (1.75 pulgadas) de diámetro
Batería
- Batería de iones de litio recargable integrada
Consumo de energía
- Menos de 0.03 kWh al mes
Conexión inalámbrica
- 802.11b/g/n a 2.4 GHz
- 802.15.4 a 2.4 GHz
Ancho de banda
- Menos de 50 MB/mes de subida
- Menos de 10 MB/mes de descarga
Sensores
- Temperatura
- Humedad
- Actividad de campo lejano
- Actividad de campo cercano
- Luz ambiental
Idiomas
- Inglés
- Francés
- Español
Garantía
- Garantía limitada de 2 años
Resolución de Problemas
¿Tienes problemas? Consulta la página de resolución de problemas: Resolución de Problemas del Nest Learning Thermostat 2ª Generación
