Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Nest Won't Turn On
El Nest no responde ni muestra nada en la pantalla LCD
Nest is Turning On, Restarting, or Updating
Aparecerá una luz verde intermitente si el Nest se está encendiendo, reiniciando o actualizando. Si las luces siguen parpadeando durante más de 5 minutos, retira y vuelve a conectar la pantalla. Si la luz sigue parpadeando después de volver a conectar el dispositivo, reinícialo manteniendo presionado el anillo del termostato durante 10 segundos.
Battery is Too Low to Start
Aparecerá una luz roja intermitente si la batería del Nest está demasiado baja para iniciarse. Esto podría deberse a un problema de cableado o a un corte de energía prolongado. El Nest debería cargarse solo en unas pocas horas, pero puedes acelerar este proceso usando un cable micro-USB. Para hacerlo: retira la pantalla del Nest, conecta un extremo del cable micro-USB al Nest y el otro extremo a una computadora encendida o a un cargador de pared USB.
Common C Wire is Attached
Una luz verde intermitente podría significar que hay un cable común C conectado. El cable común C no es necesario en la mayoría de los hogares para que el Nest funcione correctamente. Para retirar el cable común C:
  1. Apaga la alimentación de tu sistema HVAC o de tu casa
  2. Retira la pantalla del Nest
  3. Empuja y mantén presionada la lengüeta gris accionada por muelle junto a la letra "C"
  4. Extrae el cable C del conector
  5. Aísla la punta de cobre con una tapa o cinta eléctrica y empuja el cable de nuevo hacia la pared
  6. Vuelve a colocar la pantalla y enciende la alimentación
Wires Not Properly Attached
Una luz verde intermitente podría significar que los cables no están conectados correctamente. Para asegurarte de que los cables estén bien conectados:
  3. Empuja y mantén presionada la lengüeta gris accionada por muelle del conector del cable que deseas retirar y tira del cable
  4. Asegúrate de que el cable esté recto y tenga de 1/3" a 1/2" de cobre expuesto
  5. Asienta los cables completamente en el conector manteniendo presionada la lengüeta gris accionada por muelle y empujando el cable en el conector tanto como sea posible
Faulty Battery
Si la pantalla del Nest está completamente asentada en la base, la luz de la parte superior está apagada y la pantalla LCD no muestra nada, la causa puede ser una batería defectuosa. Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo sustituir la batería, sigue esta guía.
Broken/Faulty LCD
Si la pantalla del Nest está completamente asentada en la base, la luz de la parte superior está apagada y la pantalla LCD no muestra nada, la causa puede ser una pantalla LCD defectuosa o rota. Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo sustituir la pantalla LCD, sigue esta guía.
Auto-Away Function Isn't Working
La función Auto-Away del Nest no ajusta automáticamente sus configuraciones cuando sales o llegas a casa
Faulty Auto-Away Sensor
Si después de aprender tu horario, el Nest ya no entra en modo Auto-Away, la causa puede ser una placa de Auto-Away defectuosa. Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo sustituir el sensor Auto-Away, sigue esta guía.
Can't Manually Adjust Settings
No sucede nada cuando se gira el anillo de metal alrededor de la pantalla
Faulty Optical Finger Motion Sensor
Para cambiar los ajustes del Nest Thermostat, se gira un anillo de metal alrededor de la pantalla. Si girar el anillo exterior ya no ajusta los ajustes, la causa puede ser un sensor óptico defectuoso. Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo sustituir el sensor óptico de movimiento de dedo, sigue esta guía.
Nest Can't Find Wi-Fi Network
Espera entre 30 y 60 segundos para que el termostato busque otras redes.
Intenta reiniciar tu router.
Comprueba si tu red está oculta. Si es así, selecciona TYPE NAME (luego escribe el SSID y la contraseña de tu red). A continuación, elige tu tipo de seguridad, después de lo cual se te solicitará información.
Prueba con otro dispositivo Wi-Fi para verificar que tu red sea visible.
¿Está el router configurado para admitir el Nest? Comprueba si el router está configurado para admitir el Nest (asegúrate de NO estar usando el modo de 5 GHz).
Reinicia tu Nest.
Comprueba si hay interferencias inalámbricas (apaga los dispositivos que puedan causar interferencias, como teléfonos inalámbricos, monitores para bebés y microondas).
Nest Can't Connect to Wi-Fi Network
Introduce la contraseña de nuevo.
Intenta conectarte usando otro dispositivo Wi-Fi.
Reinicia tu Nest.
Reduce el número de dispositivos inalámbricos conectados a la red.
Reinicia tu router Wi-Fi.
Apaga temporalmente la seguridad inalámbrica en el router.
Apaga el filtrado de direcciones MAC en tu router Wi-Fi.
Actualiza el firmware en tu router.
Nest is OFFLINE On the Nest App and Web
Some of your Nest Products are Offline
Comprueba la batería en tu Nest, podría estar baja.
Comprueba la intensidad de tu señal Wi-Fi, podría ser demasiado débil. Si es así, deberías considerar la posibilidad de reubicar el Nest Thermostat o tu router para mejorar la intensidad de la señal.
All Nest Products Are Offline
Es posible que tu red esté caída debido a un corte de energía. Si es así, espera a que se reanude la energía.
Consulta con tu proveedor de servicios de Internet para ver si hay cortes de red. Si es así, espera a que se reanude la conexión de tu ISP.
Reinicia tu router Wi-Fi (desenchúfalo, espera unos segundos y vuelve a enchufarlo).
¿Has cambiado el nombre o la contraseña de tu Wi-Fi recientemente? Si es así, actualiza la configuración Wi-Fi en tu Nest Thermostat.
AC is Not Operating Correctly on Nest Settings
AC is Constantly Cycling
Intenta reiniciar el termostato. Si eso no resuelve el problema, es posible que el aire acondicionado esté ciclando constantemente porque la placa madre de la base está dañada y debe sustituirse. Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo sustituir la placa madre de la base, sigue esta guía.
AC is Running Too Hot or Too Cold
Intenta reiniciar el termostato. Si eso no resuelve el problema, es posible que el aire acondicionado funcione demasiado caliente o demasiado frío porque la placa madre de la base está dañada y debe sustituirse. Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo sustituir la placa madre de la base, sigue esta guía.
AC is Constantly On
Intenta reiniciar el termostato. Si eso no resuelve el problema, es posible que el aire acondicionado esté encendido constantemente porque la placa madre de la base está dañada y debe sustituirse. Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo sustituir la placa madre de la base, sigue esta guía.
Dustinluckenbill
Miembro Desde 09/23/14
727 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G5
Miembros de 5
72 Guías creadas
5 comentarios
Why won't display work on nest when you change temperature from phone ?
Andy Rutherford - Contestar Compartir
My nest Thermostat E will not detect and light up when walking my it or any other motion. Looking for advise for fix.
Helga Huelskoetter - Contestar Compartir
Nest blinking red light and then green light but screen won’t turn on
Chandni Choithani - Contestar Compartir
I bought two of these slightly used from someone on eBay and I received $100 off of the usual base price of $250 per unitbrcause he said these weren’t compatible with heat pumps but I know that’s not true so I took that risk and bought them. After physically installing them and turning up the power it took me some time to finally figure out one of the backplanes had an issue. So I called nest and waited literally almost 2 hours and then almost hung up on him trying to turn off my mute. I didn’t tell him I bought these used and I tracked it down to one of the plates autostarting my AC before I even lugged the face in. He asked me to swap plates and the issue followed and he was convinced and overnighted me a new plate. I’m just sold my home and I didn’t pull those down I time and the buyer asked for these to be included. Since I bought these I have become self efficient in fixing electronics for myself and so I popped that faulty back open and almost instantly spotted a blown F4 fuse that should fix everything
jon vanderzee - Contestar Compartir
'``I’m still learning on the hardware side so I was wondering if anyone know what size and rating those fuses are on the backplane PCB. I’m doing this just for the !&&* of it as it could be used as a backup or maybe I could help someone else that could really use a break since theirs fried. I think the guy I bought these from gave up on his install and fed me the excuse that they weren’t compatible when the truth is he was playing around with his wiring and probably crossed one of his 24v wires to the wrong terminal on the board and smoked that J4 fuse. I guess I got lucky that nest didn’t did any deeper in my troubles or they felt bad for waiting on the phone so long. This was before google but it felt like they really didn’t want to help you as they chanted every 3 min that more than likely they could fix my problems online instead on the phone. It paid off for persistence and they did make it right even though they didn’t know all of the details…..whew!! Please Let me know your guess on fuse size/type
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 119
Todo El Tiempo: 109,156
