Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Modelos
2780-20
Información general
La amoladora angular Milwaukee 2780-20 es una amoladora inalámbrica que funciona con una batería de iones de litio de 18 V. Esta herramienta inalámbrica fue lanzada por primera vez en 2012 por la Milwaukee Electric Tool Corporation. Sus especificaciones técnicas incluyen un motor sin cepillo, una velocidad máxima de 8.000 RPM y la capacidad de albergar discos de 4-1/2" o 5".
Las características de la amoladora incluyen un motor sin cepillo que ofrece mayor eficiencia y una vida útil más larga. Un sistema de inteligencia integrado optimiza el rendimiento y proporciona protección contra sobrecargas. La amoladora también cuenta con un diseño de cuerpo delgado para mejorar la ergonomía y facilitar el manejo, un interruptor de paleta con bloqueo para mayor comodidad del usuario, un bloqueo de husillo para cambios de disco rápidos y sencillos, y un ajuste de protección sin herramientas. Es compatible con una gama de accesorios, incluidos discos de desbaste y corte, cepillos de alambre, discos de láminas y discos de lijado. El modelo 2780-20 no incluye batería ni cargador, los cuales deben comprarse por separado.
Identificación
Este modelo forma parte de la serie M18 Fuel, que es una de las primeras amoladoras angulares inalámbricas fabricadas y se puede identificar por el número de serie F33CD1723 00941. Presenta una vibrante combinación de colores compuesta por rojo, negro y gris, con la marca registrada "Milwaukee" en letras grandes, negritas y blancas en el lateral de la herramienta.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 2780-20
  • Producto: Amoladora angular
  • Fuente de alimentación: Batería de iones de litio de 18 V (no incluida)
  • Tipos de batería compatibles: M18 REDLITHIUM XC5.0
  • Motor: Motor sin cepillo
  • Velocidad: Hasta 8.000 RPM
  • Diámetro del disco: 4-1/2" o 5" (discos no incluidos)
  • Dimensiones: 32.77 cm de largo x 19.3 cm de ancho x 5.84 cm de alto
  • Peso: 2.27 kg
  • Incluido en el kit: Solo herramienta
  • UPC: 045242294792
Warranty
La amoladora angular Milwaukee 2780-20 viene con una garantía limitada de 5 años. Esta garantía está destinada a cubrir cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra durante un período de 5 años a partir de la fecha original de compra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta garantía no se extiende a piezas de desgaste como escobillas, interruptores, cables y fuentes de alimentación. Para reclamar la garantía, consulta las directrices de la garantía de fabricante, que normalmente se encuentran en su sitio web o se incluyen en el manual del usuario del producto. Asegúrate de tener a mano el comprobante de compra, ya que podría ser necesario para la reclamación de la garantía.
Información adicional
Hoja de reparación de la amoladora angular Milwaukee 18V con piezas
Manual del operador de la amoladora angular Milwaukee 18V
Garantía de fabricante de 5 años de Milwaukee
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Evan Gattuso nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 488
