Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Revolución lenta del disco (RPM calculadas incorrectamente)
El disco de la amoladora no gira tan rápido como debería.
Instalación incorrecta
Comprueba cómo está sujeta la tuerca de brida al eje central que sostiene el disco. Si está demasiado floja o demasiado apretada, ajústala con la llave inglesa adecuada hasta que quede bien sujeta.
La tuerca interna del disco no bloquea
Observa si la tuerca presenta desgaste o daños antes de sustituirla. Si no se adhiere a la brida como debería, lo mejor es sustituirla.
Acumulación de polvo y residuos
Desmonta y limpia todos los componentes que conducen al engranaje del eje y vuelve a montarlos aplicando un poco de aceite lubricante.
Roza el ensamblaje del protector
Examina la forma en que el ensamblaje del protector está unido al cubo. Si el protector está flojo, apriétalo con las herramientas adecuadas hasta que quede firmemente sujeto contra el cubo. Comprueba si el disco sigue rozando o no.
El dispositivo se sobrecalienta
Después de usar la herramienta eléctrica, se calienta demasiado para manipularla y vibra con demasiada fuerza durante su uso.
La amoladora vibra excesivamente durante el uso
Comprueba el rodamiento situado entre el ensamblaje de la caja de engranajes y el rotor en busca de desgaste antes de sustituir todo el rodamiento.
Fallo en el cableado
Desmonta la carcasa de la amoladora para dejar expuestas todas las conexiones del cableado. Asegúrate de que cada cable esté conectado correctamente y revisa si hay daños en los cables.
Largos periodos de uso
El uso prolongado de una amoladora genera calor. Simplemente apaga el aparato, déjalo reposar un tiempo y comprueba más tarde si se ha enfriado.
Produce humo
Desmonta la amoladora para dejar expuesto el motor e intenta localizar un fallo en el cableado.
Potencia de salida inadecuada
Al encender la herramienta eléctrica, parece que no suministra suficiente potencia a la amoladora.
No hay energía
Comprueba si la batería está bien colocada o si tiene poca autonomía de la batería. Debería haber un botón en la batería que muestre su «carga». Un color verde indica que está completamente cargada. Sin embargo, una luz roja indicará que la batería está agotada o necesita cargarse. Además, la batería puede haber desarrollado un fallo eléctrico entre los contactos y los terminales de la batería. Comprueba si las piezas de metal conductor de la batería presentan desgaste o daños antes de sustituirla.
La amoladora no gira
Es posible que el motor esté atascado u obstruido, lo que impide que la amoladora gire. Desmonta las piezas y limpia cada componente a fondo lo mejor posible, aplicando también aceite lubricante al volver a montarlo.
Potencia insuficiente
Desmonta la carcasa exterior para exponer el interior de la amoladora. Comprueba y/o aprieta las correas y asegúrate de que haya suficiente potencia para alcanzar las RPM requeridas.
Corte inadecuado
Al aplicar presión sobre el objeto que quiero esmerilar, corta con mucha dificultad o no corta en absoluto, arruinando el objeto.
El disco no tiene filo
Inspecciona el disco en busca de astillas y trozos rotos y considera la posibilidad de sustituirlo. Un disco astillado provocará infracciones de seguridad o un uso indebido de la herramienta.
Disco incompatible con su protector
Asegúrate de que el disco sea del tamaño recomendado. Un tamaño mayor o menor provocará un mal funcionamiento o un rozamiento excesivo.
El disco y/o el material es demasiado duro para cortar
Acondiciona o afila el disco para la configuración de trabajo adecuada, como un bloque de hormigón o un disco abrasivo.
Interruptor de paleta inoperable
Al accionar el interruptor de paleta para usar la herramienta eléctrica, falla y no permite que la herramienta se ponga en marcha.
Interruptor en cortocircuito
Normalmente, esto significa que un fusible o circuito puede haberse quemado. Retira la cubierta inferior y cualquier otra pieza para desconectar y probar los cables con un óhmetro. Sustituye el fusible/circuito si es necesario.
Carbones para motor desgastados
Retira la cubierta inferior para exponer el interior de la amoladora. Localiza los carbones para motor moviendo los muelles de tensión y comprueba si presentan algún desgaste o daño que pueda haber causado un fallo.
Fallo de la cubierta antipolvo
Mientras uso la herramienta eléctrica, el polvo y los restos de material salen despedidos por todas partes.
Filtro de bolsa suelto
Examina el filtro de bolsa en busca de fugas o desalineaciones. Retíralo y vuelve a colocarlo si es necesario.
El colector está dañado (agujero pequeño/pieza rota)
Si el colector de polvo tiene pequeños agujeros en el tubo o ves alguna pieza rota, lo mejor es sustituir el colector. Cualquier pieza dañada puede atascar la amoladora.
Instalación incorrecta de la cubierta antipolvo
Es posible que la cubierta antipolvo no se haya instalado correctamente. Simplemente separa la cubierta antipolvo y vuelve a colocarla hasta que sientas que tiene una sujeción firme.
Vida útil corta del filtro
Esto significa que el material lo está corroyendo. La resistencia de la bolsa se reduce considerablemente después de que los materiales se compacten en el filtro y la pared del filtro comienza a adelgazar hasta que se rompe. Sustituir la pieza después de muchos usos es una decisión acertada.
5 comentarios
Grinder runs hard removed metal housing from plastic housing everything on metal housing runs free reinstall cannot turn by hand
Terry VanLandschoot - Contestar Compartir
From what I can tell if the electronic switch wears out or has a problem you cant buy a replacement, only entirely new guts to the machine which cost more than it does. POS designed to be thrown away
Regina Carmel - Contestar Compartir
I have an M18 Fuel 4.5inch angle grinder (2781-20) A bearing was going so I changed it, cleaned out the dust from the grinder and put everything back together. Now when I turn the grinder on it runs perfect and smoothly but turns off after 1-2 seconds. Any thoughts with trouble shooting would be helpful. Thanks
R. Jadon Payne - Contestar Compartir
Has anyone had a Milwaukee 2780-20 grinder stop working when they are cutting steel and won't start again? If you have did you get it to start again? Please let me know how you fixed it. Wayne
Weypar - Contestar Compartir
Had the same problem, shut off and won't run. Can't figure it out. Milwaukee 2780-20 grinder
Jim A - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 9,651
